  unterschiedliche Querschnitte
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unterschiedliche Querschnitte (4922 mal gelesen)
Lena98
Technische ZeichnerIn
Sehen Sie sich das Profil von Lena98 an!   Senden Sie eine Private Message an Lena98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lena98
IV 2019 Prof
Windows XP
erstellt am: 27. Apr. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Rohrzange in Inventor 2008 zeichnen. Mein Problem ist im geraden Teil ist der Querschnitt ein Rechteck abgerundet 15 x 9 und im schrägen Teil ein Rechteck 22 x 9 abgerundet. Ich habe schon alles probiert Erhebung, sweeping (funkt wahrscheinlich nicht, bei unterschiedlichen Profilen??). Hat jemand von euch eine Lösung??
Vielen Dank,
Lena
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Apr. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte mit Erhebung gehen ....
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Apr. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan hat recht, aber warum erstellst Du aus der Skizze nicht einfach eine Extrusion (9mm) und rundest dann die Kanten ab ?
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 27. Apr. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lena,
das mit der Erhebung sollte funktionieren, sofern Du eine geschlossene Kontur hast. In der Skizze eine Linie auswählen > RMT > Kontur schliessen > Wenn die Kontur geschlossen ist dann sollte das mit der Erhebung funktionieren.
Regards Matthias
Nihil Ex Nihilo
Lena98
IV 2019 Prof
Windows XP
erstellt am: 28. Apr. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte mir jemand eine zeichnung ins Netz stellen als Beispiel. Ich bekomm
das nicht hin, trotz Kontur schließen.
Gruß Lena
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Apr. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh doch mal dem Hinweis von Charly Setter nach. Einfach die Skizze wie im Bild erstellen (ist ja wahrwscheinlich schon da) und diese extrudieren.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 29. Apr. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden senkrechten Linien sollten aber raus aus der Skizze... und natürlich die Mittellinien.
Gruß DEEPSPEED
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Apr. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF_13Zange.zip
Original erstellt von Lena98:
Gruß Lena
Da hast Du ein Modell....
Gruss Andreas
Lena98
IV 2019 Prof
Windows XP
erstellt am: 01. Mai. 2008 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Andreas
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 01. Mai. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen!
Die Funktion Bauteilende zur übersichtlichen Analyse der Enstehungshistorie eines Modells kennst Du?
Wenn nicht, wird es Zeit. Eine Art "Schritt für Schritt Besichtigung" der Modellierung ist so möglich.
Mit einem Rechtsmausklick (RMK / RMT) auf die Features in Strukturbaum kannst Du sowohl die den Extrusionen zugrundeliegenden Skizzen sichtbar machen, als auch die eingestellten Zahlenwerte und Ausrichtungen anschauen.
Gruss Andreas
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
Zange.zip
Hallo Lena, ich habe eine Wasserpumpenzange (Rohrzange) zur Hälfte gezeichnet. Mehr Freizeit hatte ich leider nicht. Vielleicht kann dir die "halbe Zange" als Anregung dienen. Ich habe sie als Mastermodell gezeichnet. Das heißt aus einer ipt mit Skizzen werden die verschiedenen Bauteile abgeleitet. Für einen Anfäger ist das ganze vielleicht noch sehr kompliziert. Ich wünsche aber trotzdem viel Spass.
Gruß Lenz
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Mai. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an Lenzcad!
Unter welchem Suchbegriff findet man denn mehr zu diesem Thema z.B. in der Onlinehilfe?
Mit "Masterskizze" kommt man dabei ja nicht weit.
Wir möchten aber z.B. wissen, wie diese "Konstruktionsskizze" in die Modell-IPT kommt.
Lenzcad
erstellt am: 02. Mai. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Master-ipt mit Skizzen erstellen. Eine Modell-ipt erstellen. In der Modell-ipt unter Bauteilelemente das Werkzeug "Abgeleitete Komponente" verwenden. Ubrigens kann man auch eine iam in eine ipt ableiten. Da gibt es sehr interessante Funktionen.
Gruß Lenz
HBo
erstellt am: 02. Mai. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
danke,
"abgeleitete Komponente" ist mir nicht neu.
Nur das Symbol der Skizzen-IPT im BrowserBaum der Modell-IPT war mir neu. Oder?
Lenzcad
erstellt am: 03. Mai. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
Wapu1.zip
Wapu2.zip
Hallo Forum,
ich habe heute früh die Zange fertig gemacht. Vor dem Öffnen bitte die Dateien der beiden Ordner in einem Ordner zusammenlegen. Wenn jemand eine elegantere Zeichnungsart weiß, würde mich das interessieren. Ich freue mich wenn ich etwas dazulernen kann . Vielen Dank für evtl. Rückmeldungen.
Gruß Lenz
