  Stirnrädersimulation Verknüpfungen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stirnrädersimulation Verknüpfungen (2265 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute:
Habe da so eine kniflige Frage:
Wie kann ich am besten zwei ganz normale übereinander stehende Stirnräder verknüpfen, damit bei der Simulation der Rotation die Richtungen und die Drehgeschwindigkeiten der Beiden richtig dargestellt werden?
Bin noch ein Anfänger bei Inventor, früher mit SWXSolidWorks gearbeitet.
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei "Simulation der Rotation" denk ich als erstes an "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" und daher mein Vorschlag:
- Achsen der Zahnräder so festlegen, das diese in der Rotation noch frei sind
- die Winkelausrichtung des einen Zahnrades festlegen (Bezug zu Arbeitsebene der Zahnradwelle oder was auch immer das Zahrad antreibt)
- die Winkelausrichtung des anderen Zahnrades auf die Ebenen des ersten Zahrades mittels Formel (z.B. d42=0,5*d41) festlegen
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Christian
Eduard Beser
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo El_Tazar
Was meinst du damit? die Zahnräder sind bei mir so veknüpft dass der Ursprung von der Datein vollständig defeniert ist und die Zahnräder sich nur mit den Wellen bewegen lassen.Also nur drehen.Ist es korrekt?
Das verstehe ich auch nicht,welche formel könnte ich da benutzen?
bin verzweifelt!!!
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eduard Beser:
...die Zahnräder sich nur mit den Wellen bewegen lassen. Also nur drehen.Ist es korrekt?
korrekt...
QUOTE]Original erstellt von Eduard Beser:
...welche formel könnte ich da benutzen?
[/QUOTE]
die, welche du dir anhand der Kennwerte der Zahnräder mit Bleistift und Papier ausrechnest.
Soll heissen, du rechnest dir aus, in welchem Verhältnis X sich die Zahnräder zueinander drehen. Und mit diesem verhältnis verknüpfst du die Wellen der beiden Räder.
un nun anhand eines Beispiels:
gegeben:
- ZR1 sitz auf Welle1; ZR2 auf Welle2
- Bleistift und Papier haben ergeben, dass ZR1 sich dreimal so schnell dreht als wie [Gruß an unsere Süddeutschen Mitbürger  ]ZR2.
- Welle 1 ist die angetriebene Welle und besitzt eine Winkelabhängigkeit zum BG-Ursprung (z.B. d42=0) (oder auf ein anderes BT...)
weitere Vorgehensweise:
Du vergibst eine Winkelabhängigkeit von Ursprungsebene XZ von Welle1 auf Ursprungsebene XZ von Welle2. Diese bekommt als Wert: "1/3*d42".
Simulation:
Variieren der Abhängigket (manuell oder per "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen) bewirkt, dass sich Welle1 in Bezug auf BG-Ursprung dreht. Dies wiederum zieht ZR1 mit (sitz ja fest auf Welle1. Und Welle2 dreht sich wegen Abhängigkeit "1/3*d42" nur um ein drittel des Wertes. Und weil TR2 auf Welle2 sitzt, dreht es sich auch...
logisch!?
Christian
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
schau Dir mal den Reiter "Bewegung" beim Abhängigkeit platzieren an. (Ich glaub, den gab's im 11er schon)
CUSee You, Micha
Wer Holz kennt nimmt Stahl
EDIT: hier schenk ich Dir zur Begrüßung noch ein "n" ......... füg das mal in Deiner Sysinfo beim Inve_tor ein
[Diese Nachricht wurde von DerMicha am 25. Apr. 2008 editiert.]
Eduard Beser
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute danke für die Hilfe, das ganze probiere ich heute noch aus.und sage euch unbedingt bescheid
ach so
@ DerMicha
Danke für's "n"...... "Inve_tor" hat sich so was von gefreut!!!
Gruß Eduard
[Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 25. Apr. 2008 editiert.]
DerMicha
IV2013
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
nur ist das "n" immer noch nicht drin. Das geht so:
-Editiere einen deiner Beiträge
-Ändere das "n" in der Sysinfo
-NICHT!!! auf Vorschau drücken
-sondern gleich die Änderung speichern
Schönes Wochenende allen zusammen,
Micha
EDIT: hab noch ein "u" hier liegen gehabt, welches eigentlich in den Beitrag sollte
Eduard Beser
erstellt am: 26. Apr. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Habe gestern und heute die ganzen Tipps von euch angewendet, aber trotzdem komme ich mit meinem Projekt nicht weiter!!!
Auf dem Bild sieht man ganz genau welche Teile sich bewegen müssen.Brauche echt hilfe!!!
Muss halt so ein film drehen, wo man die Rotationbewegung sieht und die Abhängigkeiten erkennt.
Gruß Eduard(Inventor-Anfänger)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Apr. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Getriebedemo.zip
Alle Ansätze mit Übergang sind zum Scheitern verurteilt, da die Geometrien der Zähne zu ungenau sind.
Den Weg über Gleichungen und / oder Bewegungsabhängigkeit habe ich mal in der BG im Anhang dargestellt. Bei der Welle 3 kannst Du die beiden Möglichkeiten durch aus / einschalten der Abhängigkeiten umschalten. Am Anfang habe ich die Welle mit der Winkelabhängigkeit in die richtige Position gedreht und dann die Bewegungsabhängigkeit vergeen.
Die Zahngeometrie habe ich absichtlich extrem vereinfacht, damit gleich klar ist, das die völlig belanglos ist
CUSee You
Eduard Beser
erstellt am: 26. Apr. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend Charly Setter.
Erst mal danke für die schnelle Antwort.
Leider kriege ich das Modell nicht auf, habe IV11.
Hast du die mit IV2008 o.a. modeliert?
Gruß Eduard
Charly Setter
erstellt am: 26. Apr. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
GetriebedemoIV11.zip
Jep, 2008.
Aber ich hab´s noch einmal "geelft". Viel Spaß
Eduard Beser
erstellt am: 29. Apr. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProjektCAD.rar
Abend Charly Setter:
Ich hab das versucht, wie du es bei dir im Beispiel gezeigt hast, doch dabei kam ich mit den Winkeln nicht klar.
Deswegen hab ich das Getriebe jetzt rausgestellt, kannst dir mal anschauen was ich falsch mache?
Danke im voraus!!!
Gruß Eduard
