Thema: Stückliste editieren? (985 mal gelesen)
WeAsL Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 16.04.2008 Inventor 9 Professional
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz, ich stehe mal wieder vor nem Problem. Hab ne iam zusammengestellt und nun möchte ich ne Stückliste haben. Nagut setzte ich mal die Stückliste unten ins Eck und guck mir das mal an. Via iproperties kann ich meine selbst angefertigten Teile ja gut bearbeiten, aber wie mach ich das bei Normteilen? Hab da verschiedene Schrauben inkludiert und da trägt er mit in der Stückliste bei Lieferant Autodesk Inv ein. Möchte dies aber mal weg haben, ohne es per Hand aus der Stückliste zu löschen. Dies würde ja beim nächsten aktualisieren der Liste wieder drinstehen. Und ein weiteres Problem gibts noch beim Werkstoff. Kann ja via Belastungsanalyse (Baum) den Werkstoff auswählen. Nun möcht ich aber nen Werkstoff welcher nicht in der Liste vorhanden ist. Ist es mir irgendwie möglich einen enuen hinzuzufügen? Besten Dank schonmal WeAsL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
WeAsL Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,Normteildatenbanken nicht überarbeitet ? Dann passiert sowas. Grüße Stefan
Ich hab doch keine Ahnung. Bin grad mal ne Woche dabei mich für nen Kunden in das Programm einzuarbeiten. Nehme mal stark an, dass ebim Kunden die db auch richtig funktioniert. Dies ist somit nur ne Einstellungssache an der db? Dann kann ich dies hier getrost links liegen lassen. Und bzgl. des Werkstoffs? [Diese Nachricht wurde von WeAsL am 22. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickLang Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 22.04.2008 Rechner: Asus A6J Notebook CPU: Intel Duo T2300 Arbeitsspeicher: 1,5 GB RAM Grafikkarte: 256MB ATI X1600<P>Software: Autodesk Inventor 10 3D-Connexion - Space Navigator PE
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
Hallo WeAsL, Das Thema Normteile ist ziemlich komplex, und es hängt stark davon ab welche IV-Version verwendet wird. Am Besten Du informierst Dich wie das beim Kunden gehandhabt wird, denn bei Weitem nicht Alle halten sich an die (etwas verkorxten) Vorschläge von Adesk. Zum Thema Material für Belastungsanalyse: Sollte zwar über die Stilbibliothek gehen, aber Du solltest Dir auch bewusst sein, dass z.B. verschiedene Stahlsorten praktisch null Unterschied für die Belastungsanalyse machen (haben ja Alle praktisch denselben E-Modul). Und die Zulässigkeit der errechneten Spannungen musst sowieso Du selber beurteilen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WeAsL Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo WeAsL,Das Thema Normteile ist ziemlich komplex, und es hängt stark davon ab welche IV-Version verwendet wird. Am Besten Du informierst Dich wie das beim Kunden gehandhabt wird, denn bei Weitem nicht Alle halten sich an die (etwas verkorxten) Vorschläge von Adesk. Zum Thema Material für Belastungsanalyse: Sollte zwar über die Stilbibliothek gehen, aber Du solltest Dir auch bewusst sein, dass z.B. verschiedene Stahlsorten praktisch null Unterschied für die Belastungsanalyse machen (haben ja Alle praktisch denselben E-Modul). Und die Zulässigkeit der errechneten Spannungen musst sowieso Du selber beurteilen.
Hallo Leo,
ich finde deine Untertreibung einfach nur genial ... die Normteildatenbanken von autodesk sind sowas von verkorxt ... lieber gleich weglassen. Damit blamiert sich Autodesk ultimativ ! Grüße Stefan
