| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Fehler in Step Datei (3002 mal gelesen)
PeterAW Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 24.05.2007
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit gestern habe ich ein Problem mit den von mir erstellten Step-Dateien (Inventor 2008). Wenn ich auf einer .ipt eine Step-Datei erstelle und diese dann unserem Blechlieferanten (Solid Edge) per Mail schicke kann dieser sie nicht öffnen. Bisher lief diese Komunikation völlig unproblematisch. Ich habe bereits versucht eine sehr einfache ipt in ein Step umzuwandeln, auch diese war vom Empfänger nicht zu lesen. Der Versuch die Daten als Iges zu übertragen schlug ebenfalls fehl. Die Fehlermeldung die der Empfäger bekommt lautet: "sytaktischer Fehler in Datei". Dateien welche ich noch vor wenigen Tagen geschickt habe können allerdings problemlos geöffnet werden. Auch von Inventor erstellte Step-Daten anderer Kunden kann unser Lieferant problemlos öffnen. Vielleicht hat jemand schon mal solche Erfahrungen gemacht und kann mit hier weiterhelfen. Jedenfalls schon einmal vielen Dank für alle Antworten. Gruß Peter
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
Hallo, kannst Du die Step-Datei denn "selbst" öffnen, z.B. sofern installiert mit MDT? Ein weiterer Versuch wäre die gerade geschriebene Step-Datei mit Inventor wieder einzulesen. Hat der Lieferant auch wirklich keine Änderungen an seinem System vorgenommen? Poste doch einfach mal eine dieser nicht lesbaren Dateien. Gruß, Hermann
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst einmal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ich habe gerade einmal bei den Optionen nachgesehen. Die Einstellungen sind wie folgt: 214 - Automobil-Konstruktion IS - International Standard Mit dem Inventor kann ich die selbst erzeugten Step-Dateien öffnen. MDT kenne ich leider gar nicht :-( Der Lieferant sagte mir dass er Dateien die ich nocht letzte Woche gesende habe lesen kann. AUßerdem hat er gestern eine Step von einem anderen Kunden mit Inventor empfangen und konnte diese problemlos öffen. Es gibt keinerlei Anlass an dieser Aussage zu zweifeln. Anbei befindet sich auch einmal eine beim Lieferanten nicht lesbare Testdatei. Viele Grüße Peter
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterAW
Hallo Peter, konnte die Datei außer mit INV und MDT auch problemlos mit einem recht "alten" CAD/CAM System zum Drahterodieren und mit einem Multitranslator öffnen. Habe die geschriebene Step-Datei genauer unter die Lupe genommen und es fiel folgendes in ZEILE 8 auf: ...\\Sauger\\EP 1236 Sp\S\dnesauger\\Blech.stp Hast Du in den Pfad einen Umlaut "reingewurschtelt" und hattest die bei vorherigen Projekten nicht? Es ist möglich, dass das Zielsystem darüber stolpert. Lagen alle zuletzt gesendeten Dateien in diesem Verzeichniss? Ersetze doch den eventuell eingeflickten Umlaut durch ae, ue, oe. -Allerdings nur wenn Du dir sicher bist, damit nicht das Projekt zu zerschiessen, und mache auf jeden Fall eine Sicherungskopie des Gesamten Projets! Schreibe dann nochmal eine Step-Datei raus und schicke die deinem Zulieferer. hmmm, Gruß, hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 22. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
