| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Belastungsanalyse - AI10 stürzt ab! (533 mal gelesen)
PatrickLang Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 22.04.2008 Rechner: Asus A6J Notebook CPU: Intel Duo T2300 Arbeitsspeicher: 1,5 GB RAM Grafikkarte: 256MB ATI X1600<P>Software: Autodesk Inventor 10 3D-Connexion - Space Navigator PE
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich habe ein Getriebe konstruiert. Das Gehäuse ist als Schweißkostruktion ausgelegt. Belastungsanalyse des Gehäuses: Wenn ich das Gehäuse als "Abgeteitete Komponente" in eine Norm.ipt einlade, Kräfte (Lagerbelastung) und Abhängigkeit vergebe und dann Belastungsanalyse - aktualisiere, stürzt das Programm immer ab. Was kann ich da machen? Kennt jemand das Problem?
------------------ Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 23. Apr. 2008 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickLang
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 23. Apr. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickLang
Hallo Patrick! Das Programm stürzt komplett ab also IV geht aus oder rechnet er einfach nicht und gibt ne Fehlermeldung? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, es geht nicht aus oder beendet, sondern reagiert nicht mehr. Manchaml auch eine Fehlermeldung. Kaspersky Antivirus habe ich nicht drauf. Habe das standartmäßige AntiVir installiert.
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickLang
Also das er garnichts macht das problem hatte ich noch nicht... Der Statusbalken der FEA bewegt sich nicht mehr meinst du mit aufgehängt? Kann sein das die Ansicht da nicht immer aktualisiert wird da die Rechenleistung für die Netzerstellung drauf geht. Normalerweise macht er immer etwas bis entweder die FEA durchgeführt ist oder diese Fehlermeldung kommt. Evtl auch den Statusbalken von IV (unten rechts bei der Kapazitätsanzeige) im Auge behalten. Die Fehlermeldung kann unter anderem auch die ursache haben das das Netzt welches generiert wird nicht fein genug für das zu berechnende Teil ist. Dann solltest du mal probieren unter Belastungsanalyse - Einstellungen die Netzrelevanz auf +100 zu stellen ob er es dann macht. Aber beachte das beim höherstellen dieser Relevanz die Auswertung auch länger dauern kann. Besonders aufn Lappi mit der Konfiguration. Also Gedult aufbringen! Oder erstmal ein ganz einfaches Teil rechnen lassen ob nicht doch was anderes die Ursache sein könnte! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
