| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bearbeitetes Normteil (887 mal gelesen)
michieugster Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 07.02.2008 Inventor 2008
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag Wie handhabt ihr das in eurem betrieb: wir kaufen normteile (zb. zahnräder) und bearbeiten sie danach. damit die stückliste jetzt stimmt braucht es eine bestell nummer für das normteil und dann noch eine nummer für das bearbeitete teil. seh ich das korrekt? nun cad mässig: zeichnet ihr das bestell-teil mit der bestell-nummer und macht dann ein neues teil mit der firmen internen nummer für die bearbeitung, oder? (das wär, so seh ichs, der richtige weg). aber damit dann auch beide nummern in der automatischen stückliste angezeigt werden macht ihr dann die bearbeitung in einer baugruppe? oder gibt es die möglichkeit mit einem 'abgeleitetem teil' wo man dann auch sieht das es abgeleitet ist? guten tag noch michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Ableiten ist schon ganz gut. Da kannst du ein Zahnrad aus der Bib in verschiedenen Projekten und unterschiedlichen Bearbeitungsständen verwenden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Hallo Michi, vergib doch bei dem abgeleitetem Bauteil eine Bestandsnummer (z.B.die Bestellnummer des Rohteils). Die kannst Du dann in der Stückliste mit einbinden. Die Bauteilnummer ist dann für das bearbeitete Teil. CU, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Zitat: Original erstellt von michieugster: und wie mach ich das damit beide nummern dann in der stückliste angezeigt werden? michi
Genau das geht leider,leider gar nicht. Wir machen es hier so, dass die Nummer für das gekaufte Zahnrad in der Spalte "Halbzeug" (benutzerdefiniertes iProp) eingetragen wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von michieugster: und wie mach ich das damit beide nummern dann in der stückliste angezeigt werden? michi
Genau das geht leider,leider gar nicht. Wir machen es hier so, dass die Nummer für das gekaufte Zahnrad in der Spalte "Halbzeug" (benutzerdefiniertes iProp) eingetragen wird. [/QUOTE] Hä??? Was spricht denn gegen die Bestandsnummer? Geht doch super. CU, Micha EDIT: pdf hochgeladen [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 17. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Wir machen es hier so, dass die Nummer für das gekaufte Zahnrad in der Spalte "Halbzeug" (benutzerdefiniertes iProp) eingetragen wird...
Exakt so machen wir es auch. Die Bestandsnummer würde ich nicht zweckentfremden. Das könnte Probleme machen wenn AutoDesk entscheidet dieser weitergehende Eigenschaften zu geben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Die "Bestandnummer" heißt im Englischen "Stock Number", also besser mit Lagerort oder Lagernummer zu übersetzen. Verwendet wird Sie z.B. für Profile im CC um eine Bauteilnumer für das nicht abgelängte Profil vertgeben zu können. Damit wäre es also eine Halbzeug-Nummer. Also genau das, was wir eigentlich wollen. Aber da wir ja Adsk nicht über den Weg trauen nutze ich auch ein benutzerdefiniertes Property "Halbzeug". Teilweise habe ich auch für solche Teile ein neues Material erzeugt. Dann erschien die Zeichnungsnummer des Rohteils in der Material-Spalte. Hat den Nachteil, das man am Ende unendlich viele Materialien hat. Auch Suboptimal. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Hallo Freunde, Wir handhaben solche Fälle so, dass in der Zeichnung des fertigen Teils draufgeschrieben wird: "gefertigt aus..." und dann eine genaue Beschreibung des Zukaufteils. Begründung für unsere Vorgangsweise: - Sehr oft ist die Definition des Zukaufteils nicht mit einer einzigen Bestellnummer abgetan, meist brauchts noch nähere Bezeichnungen dazu, die sowieso nicht in einer Stücklistenzeile Platz finden würden - Anhand dieser ausführlicheren Beschreibung kann der Einkauf selbständig auch Alternativlieferanten anfragen - Die Fertigungszeichnung ist dann integrierender Bestandteil der Bestellung des Rohteils (somit hat der Lieferant Chancen, Fehler unsererseits zu bemerken und abzufangen). - Man findet sich auf der betreffenden Zeichnung auch dann zurecht, wenn Jahre später der Lieferant samt seinen veralteten Katalogen nicht mehr existiert. Diese Vorgangsweise funktioniert sowohl bei Abgeleiteten Komponenten als auch bei direkt bearbeiteten BT/BG gleichermassen, sogar für Handskizzen/2D-Zeichnungen. Das Ganze ist optimiert auf etwas komplexere Zukaufteile im Sondermaschinenbau. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
