| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Erhebung mit mehrfacher Verlaufsführung IV 11 (944 mal gelesen)
Joost Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.04.2008 IV 11
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe wie mir scheint nur ein kleines Problem, die Lösung sehe ich aber leider nicht. Ich möchte eine Erhebung mit dem IV 11 durchführen. Die vordere Fläche soll über eine Kurve geführt werden, die hintere Fläche über eine Gerade, so dass der Volumenkörper so wie auf den Screenshots aussieht - nur eben ohne den hinteren Buckel. Wenn ich Skizze 9 als Verlaufsführung angebe erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Modellierungsfehler: Eine Verlaufsführungskurve überschneidet sich mit einem Schnitt" Weis jemand Rat? Joost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joost
wieso schneidest du dann den buckel hinten nicht einfach weg Zu Skizze 9, definiere die 2 Mittellinien zusätzlich als Konstruktionslinien, dann sollte es gehen, jedoch ergibt sich daraus nicht deine gewünschte form edit: ahja herzlich willkommen im WBF (die schöne begrüßung wird hoffentlich noch einer nachreichen, hab sie leider nicht zur Hand...) ------------------ MfG Rudi [Diese Nachricht wurde von hudln am 16. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hudln am 16. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joost Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip, die Mittellinien als Konstruktionslinien auszubilden. Es funktioniert jetzt, allerdings wie Du sagst nicht mit den gewünschten Flächen an Vorder- und Rückseite. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt um den hinteren Buckel herumzukommen, dann werde ich diesen wegschneiden. Ich bin mir eben nicht darüber im Klaren was die Erhebung kann und was sie nicht kann. Danke nochmal. Joost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joost
Joost Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Big Biker. Ich konnte zwar mit der stp Datei nicht viel anfangen, außer zu öffnen, aber ich hab's dann mit 4 Führungsskizzen probiert, und siehe da - es hat hingehauen. Ich hab doch geahnt, dass es irgendwie gehen muss, und jetzt weiss ich auch wie. Danke Joost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joost
