| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2008 2D-Ableitung Layerkonfiguration (210 mal gelesen)
bikerboy Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 103 Registriert: 23.03.2007 Win XP Professional SP2 Intel Core Duo 3,00 GHz 4GB - RAM
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Wenn ich jetzt eine 2D-Ableitung in .dwg mit Inventor mache, dann legt er die Kanten aus ISO Layer. ich will aber, dass die Layer auf Mechanical Layer angepasst werde z.B. Kontur soll auf AM0 liegen und nicht auf ISO ! Hat das einer von euch schon bei sich angepasst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerboy
Zitat: Original erstellt von bikerboy: ...Layer auf Mechanical Layer angepasst werde z.B. Kontur soll auf AM0 liegen ...Hat das einer von euch schon bei sich angepasst?
Öhh - Ja? Da musst du deinen Objektstandard entsprechend anpassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
