| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Teileliste nur sichtbarer Komponenten (2436 mal gelesen)
sghf300 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! In einer Zeichnungsableitung (idw) möchte ich eine Stückliste von einer Ansicht aus welcher viele Teile ausgeblendet sind. Jetzt möchte ich eine Stückliste in welcher auch nur die sichtbaren stehen. Da ich sehr viele ausgeblendet habe wäre es sehr aufwendig dies manuel in der Liste zu machen. Weiß da jemand was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Guten Morgen, dies würde ich nur über die Detailgenauigkeit der Baugruppe lösen. Alle nicht nötigen Bauteile unterdrücken und speichern und die Detailgenauigkeit ordentlich benennen. Wichtig bei Stücklisten ist meiner Meinung nach, die Baugruppe gibt diese vor und die Zeichnung ist nur eine Abbildung von der Baugruppe und der Stückliste. Ein anderer Punkt ist das PPS-System kann ja nur von jedem Artikel eine Stückliste haben, wenn nun aber der Artikel auf der Zeichnung rig verschiedene Ansichten mit zig verschiedenen Stücklsiten hat, kann dies das PPS nicht mehr abfangen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer EDIT: Ob das die Stückliste in der Baugruppe ändert habe ich gerade nicht getestet. Kann passieren das dies nicht passiert. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sghf300 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das löst mein Problem noch nicht ganz... Angenommen ich hab einen Schreibtisch welcher durch lauter Parts entstanden ist. Davon mache ich jetzt die Gesamt Zeichnungsableitung. Alles gut soweit. Plötzlich kommt mein Chef und möchte eine Schublade (welche aber nicht als Assembly eingefügt wurde sondern langsam aus Parts entstand) fremdfertigen. Das heißt ich habe dann eine weiter Zeichnungsableitung gemacht, wo ich den Tisch um die Schublade rum nur ausgeblendet habe in der Zeichnung. Und jetzt möchte ich natürlich nur eine Stückliste der sichtbaren Teile haben. Das ganze nur als Beispiel - in echt geht es um ein Fahrzeug mit ein paar hundert Bauteilen...
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Dann machst Du's halt ordentlich und erstellst eine Baugruppe aus den Schubladenteilen. Wenn die Teile keine Baugruppe darstellen, sondern nur drangebastelt sind um irgendwetwas zu zeigen, dann baust Du sie besser nicht in die große BG ein, sondern packst die große BG in eine leere BG und fügst dann die Teile hinzu. In dieser neuen BG würde ich die Exemplar-Eigenschaften der platzierten großen BG auf "Referenz" stellen. Dann hast Du was Du willst und kannst das Erscheinungsbild der großen BG in der Gesamtzeichnung sogar steuern, z.B. als dünn gestrichelte Linien darstellen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Hallo, nach deinem Beispiel verpasst dieser Schublade eine eigenständige Baugruppe und wenn die Zeichnung benötigt wird, leite diese von dieser Baugruppe ab und nicht von der obersten. So wie du es beschreibst hast du einen Schreibtisch aus 50 Einzelteilen in einer einzigen Baugruppe zusammengefügt. Diese Arbeitsweise ist eher Nachteilig was Performance, Übersichtlichkeit und Arbeitsteilung angeht. Zeigt auch in deinem Beispiel einige Schächen. Weiter bildet auch nicht den Montageweg ab, denn in der Montage wird nicht alles zu sammengeschmiessen und nun macht mal. Sondern einer macht die Schublade und ein anderer die die Rahmen mit der Grundplatte und später wird es zusammengebaut. Als nächstes könntest du nun sagen, aber woher soll ich denn wissen was mein Chef als nächstes möchte? Eine sinnvolle und tiefe Verschachtelung löst diese im Grunde auf und du kannst fast immer sagen, kein Problem mache ich gern. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Wenn keine Anordnungen in der Bgr. sind, könntest du auch so vorgehen: Bgr. speichern unter (z.B. Schublade für Kunde ...), Bgr. ist gleich geöffnet, hier alle nicht benötigten Teile ausblenden, jetzt alle Teile im Browser über Shift-Taste markieren, Stücklistenstruktur in der Bgr. auf "Referenz" setzen (RMT auf eines der Teile). Jetzt ein Kreuzen-Fenster über die Teile im Modellfenster. Dann im Browser wieder RMT auf eines der markierten Parts und diese Teile wieder auf Standard stellen. Dann die Ableitung erstellen. Mit Bauteilen funkioniert das sauber, mit iparts habe ich das nicht getestet. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sghf300 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich hatte gehofft es würde eventuell eine einfache Lösung geben(das Inventor das regel kann). Eine Baugruppe daraus machen dachte ich auch schon nur besteht mein Problem aus ca. 80 Teilen. Lösche ich diese aus dem Zusammenbau heraus und füge später die Baugruppe ein, gehen unter Umständen einige Abhängigkeiten verloren welche ich dann evtl übersehe... Naja mal schaun.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Tja, da hilft nur eine vorausschauende Planung Mal generell: 1. Alle in einer BG enthaltenen Bauteile erscheinen in der Stückliste. Unabhängig davon in welcher Genauigkeitsdarstellung (LOD = Level of Detail) sie enthalten sind oder ob sie sichtbar oder unsichtbar sind. 2. Es gibt nur 3 Ausnahmen: 1. Ausnahme: Die Komponenten werden auf Referenz gesetzt, entweder im Exemplar (in der BG) oder in der Komponente selber. 2. Ausnahme: Eine Baugruppe wird als phantom Komponente definiert. Dann erscheint Sie in der Struktur nicht, aber ihre Komponenten werden eine Strukturebene nach oben gezogen. 3. Ausnahme: Eine BG wird als unteilbar oder Kaufteil definiert. Dann werden die Unterkomponenten nicht in der Stückliste aufgeführt. Bitte mal die Hilfe zur Stücklistenstruktur durchackern. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Zitat: Original erstellt von sghf300: Ich hatte gehofft es würde eventuell eine einfache Lösung geben(das Inventor das regel kann).
Inventor 2009 kann das regeln. Schöne StüLi-Filter.
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: 2. ...in der Struktur nicht, aber ihre Komponenten werden eine Strukturebene nach oben gezogen.
Du meinst Phantom! Wenn schon so offiziös, dann bitte auch richtig. --- Durch Unsichtbarschalten oder Unterdrücken soll und darf IMHO die Teileliste nicht beeinflusst werden. Das sind nur Werkzeuge, um das Auge bzw. den Rechner zu entlasten. Nachträgliches Bearbeiten (eigentlich müsste man sagen Verfälschen) der Teileliste ist auch nur unheilvoll. Selbst wenn IV 2009 da neue Möglichkeiten bietet, wer soll denn da später noch mal durchsteigen, wenn die Teileliste mit dem Modell nicht mehr übereinstimmt? --- Selbst das schlaueste Programm hilft nichts, wenn man unstrukturiert arbeitest! Leute, macht Unterbaugruppen! Eine Schublade in einem Möbelstück ist eine Unterbaugruppe; das ist mehr als naheliegend. Außerdem ist es in einem Zusammenbau von mehr als 20 Teilen unverzichtbar, mit Unterbaugruppen zu arbeiten, man findet doch anders gar nicht mehr durch! Und dass man für eine Unterbaugruppe eine gesonderte Zeichnung macht, ist ebenso normal. Und wenn man das überhaupt nicht will, gibt man der Unterbaugruppe die Dokumenteigenschaft Phantom . ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Du meinst Phantom!
Hast recht. Hab´s oben geändert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
