 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Abwicklung nicht eben sondern gebogen wie Ursprungsteil (1550 mal gelesen)
Stadtwerke Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2007 IV 2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein 1x gekantetes Blechteil aus 2 Flächen mit der Funktion Biegung erstellt. die Abwicklung wird klaglos erstellt, sieht aber leider genauso aus wie das ursprüngliche Teil. Eine versuchweise angebrachte Lasche wird dagegen richtig abgewickelt. Es scheint also an dem Befehl Biegung zu liegen. Kennt jemand das Problem, oder gar eine Lösung? Auf den Befehl an sich würde ich bei diesem Tel sehr ungern verzichten. ------------------ IV 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadtwerke
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Abend,stimmt denn dein Innenradius mit dem Blechstil überein? herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Sorry, aber ist es nicht so, dass der Befehl "Biegung" den Biegeradius verwendet, der im Blechstil festgelegt ist. Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadtwerke
Hallo Stadtwerke, verrate doch einmal, welchen der beiden Biegebefehle Du verwendest: Den aus der Blechumgebung oder den aus der Bauteileumgebung? Funktionieren tun beide einwandfrei mit Blechen. Die Hauptursache für das Versagen der Abwicklungsfunktion ist von Doc Snyder einmal wie folgt beschrieben worden: Zitatauszug von DocSnyder: Wenn eine abgerundete Kante nicht normal zur Skizzierebene verläuft, ergibt sich aus dem Kreisbogen im normal zur Kante liegenden Schnitt ein Ellipsenbogen, und Ellipsenformen sind nun mal in Inventor aus markttechnischen Gründen nicht abwickelbar.
Stell doch die Datei mal rein, dann hast Du im Handumdrehen eine Antwort auf die Frage. Gruss Andreas
erstellt am: 10. Apr. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadtwerke
erstellt am: 11. Apr. 2008 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadtwerke
Guten Morgen Hans, ich meine die Biegefunktion in der Bauteilumgebung nicht in der Blechumgebung. Aber wenn er dies alles in der Bauteilumgebung gemacht hat, kann auch einfach noch die Blechdicke nicht mit dem Blechstil zusammenpassen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen Hans,ich meine die Biegefunktion in der Bauteilumgebung nicht in der Blechumgebung. Aber wenn er dies alles in der Bauteilumgebung gemacht hat, kann auch einfach noch die Blechdicke nicht mit dem Blechstil zusammenpassen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Danke für die Info zur Biegefunktion. Wenn das alles nicht in der "Blech-Umgebung" gemacht wurde, gibt es ja viele mögliche Ursachen. Ohne Anschauungsmaterial kann man da ja auch nichts sagen. Aber das wurde ja jetzt schon mehrfach betont. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist gelöst. Es lag an Begrenzungskanten die Schräg zur Biegelinie laufen. Mann musste in der Blechdefinition - Registerkarte Biegung - Biegungsübergang - "Bis Biegung stutzen" und Biegungsfreistellung "gerade" eingeben. Jetzt wird im Bereich der Biegung die Kontur genau rechtwinklig zur Biegelinie beschnitten. Das ergibt zwar im Modell seltsame herausgeschnittene Mini-Spitzen, aber die gehen in der Strichstärke unter und die Abwicklung funktioniert dafür. Vielen Dank für den Hinweis der meinen Kollegen auf den richtigen Weg gebracht hat. ------------------ IV 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
