| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Gewinde an Welle mit Fase (1284 mal gelesen)
Badenuser Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 10.04.2008 Windows 7 64Bit Xeon W3565 3,2GHz, 8Gb Ram Quadro FX 3800 AIP 2010 SP2 PSP 2010
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine Welle und will darauf ein Geinde legen. Funktioniert alles soweit wunderbar. Ist an dem Wellenende jedoch eine Fase und ich komme bei der Gewindeerstellung (bei der Auswahl der Fläche)"ausversehen" auf die schräge der Fase verabschiedet sich Inventor sofort. Ist natürlich klar das es nicht sinnvoll ist ein Gewinde an der Fase zu erstellen, aber ein Absturz nur wenn man mit der Maus auf die falsche Fläche kommt? Hat nochjemand die Probleme? XP Prof SP2 C2D E6420 2.13GHz, 4Gb Ram Quadro FX 1500 AIP 2008 SP2 (Suite/Routet/Simulation)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
@ Bik-Biker: So wie ich das verstanden habe, schmiert IV schon beim berühren der Fase mit der Maus ab, ohen daß die Fläche ausgewählt wird. Drüberfahren sollte auch ohne konische Gewinde in der XLS möglich sein. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
Mmh. Die Spezifikation wird beim Drüberfahren noch nicht ausgewählt. Wohl aber die Oberflächentextur. Vielleicht gibt es da noch einen Stilkonflikt. SP´s sind ja installiert , ich kenne dieses Prob nicht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Badenuser Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
Badenuser Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Lösung gefunden! Also es war wirklich so, dass es reichte mit der Maus über die schräge zu fahren ohne ein Gewinde spezifiziert zu haben. In der thread.xls fehlte aber tatsächlich ein Blatt mit einer Verjüngung. Der neugier halbe habe ich ebennoch rumgespielt, es reicht wenn ein Blatt (z.b. DIN Taper) in der Tabelle ist. Nur ganz ohne geht wohl nichts :-) Danke für den Tipp
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
Hab´s eben erst gelesen. Gut zu wissen und Danke für die Auflösung des Problems ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
