| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Fehler beim Öffnen einer Ableitung (Speicherzuordung) (294 mal gelesen)
EDvonSchleck Mitglied Fachinformatiker Systemintegration
Beiträge: 11 Registriert: 03.03.2005 Windows XP SP2 Core2Duo 2,4GHz 4GB-RAM 160GB-HDD NVIDIA Quadro FX1500 IV11 SP3 Producstream5 SP2 ACAD2007 SP2, ACAD14
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei öffnen einer Ableitung erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Ein Versuch die Zuordung von nicht zugeordnetem Speicher zu lösen wird ignoriert!" Nach dem Bestätigen des OK-Buttons öffnet sich die Zeichnung und auch das Bearbeiten funktioniert, nur wenn ich versuche das Blatt zu wechseln oder eine DWF zu erstellen schmiert der gesamte IV ab. Kann mir dabei jemand helfen bzw. kennt jemand den Fehler und weiß woher der rühert? Auch wenn die Meldung eigendlich keinen Sinn macht!? Gruß Peter P.S.: Hab den Beitrag ausversehen auch in der Rubrik AutoCAD angelegt. Bitte löschen. Danke! ------------------ Ich stehe hier vor einer CADastrophe. [Diese Nachricht wurde von EDvonSchleck am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDvonSchleck
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDvonSchleck
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hat sich gelöst!!! Es haben wohl zwei User an verschiedenen Teilen in der Baugruppe gearbeitet und dabei ist dann was auf dem Weg zur Ableitung verloren gegangen. Lösung: 1. Baugruppe geöffnet und "Alles neu erstellen" ausgeführt (anschließend Baugruppe offen gelassen) 2. Ableitung mit unterdrückter Aktualisierung geöffnet, dann über Extras-> Dokumenteneinstellungen->Zeichnung den Hacken bei "Aktualisierungen aufschieben" rausnehmen und mit OK bestätigen. Dadurch wird die Zeichnung aktualisiert und übernimmt die Einstellungen der Baugruppe neu. Damit hat es dann funktioniert und die Ableitung ist wieder OK. Gruß Peter ------------------ Ich stehe hier vor einer CADastrophe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
