| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: IDW Ansicht ausrichten (733 mal gelesen)
Phil08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 08.04.2008 Autodesk Inventor 2013 Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation Windows 7
erstellt am: 08. Apr. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum , ist es möglich eine vorhandene Erstansicht, incl. der parallelen Ansichten neu auszurichten? Das Problem ist, ich habe mein fixiertets Teil in der BGR neu definiert, Folge war das meine fertige BGR-Zeichnung nun um ein paar Grad gekippt ist ! Gibt es da eine Möglichkeit diese neu zu definieren? Gruß Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hi, soviel ich weiss, kann man die Ansichte nicht mehr neu ausrichten. Du kannst aber eine Ansicht drehen. Recht Maustaste auf die Ansicht->Drehen. Da kannst du dann einen winkel angeben. Dann musst du aber die Parallelansichten ebenfalls drehen. ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen [Diese Nachricht wurde von daniel83 am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Das geht aber nur so lange, bis irgendwas von dieser Ansicht abhängig ist. Also ein Maß drin und es geht nicht mehr. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
das is jetzt natürlich ein argument^^ Ansonsten wie gesgt; soviel ich weiss, kann man die Ansichten nicht mehr neu definieren. was Sie machen könne, ist die fixierung aufheben, und das Grundteil über abhängigkeiten zu den Ursprunsebenen auszurichten. Ist zwar arbeit... aber so habe ich mir auch schon mal geholfen. ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
