  Inventor 2008
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2008 (865 mal gelesen)
Mayo
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Mayo an!   Senden Sie eine Private Message an Mayo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mayo
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Bin ein leidenschaftlicher CAD Fan.
Arbeite mit Inventor 2008,
Frage kann ich die Normteilbibliothek (Schrauben Lager usw. ) auch ohne Internet nutzen?
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Im vor raus Danke
Mayo
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mayo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) glaube ich das schon. Die Normteile sind doch lokal bzw. am Server drauf. Die installierst du ja mit wenn du das Häckchen richtig setzt (bei der Erstinstallation).
Martin
bikerboy
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bikerboy an!   Senden Sie eine Private Message an bikerboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerboy
Win XP Professional SP2
Intel Core Duo 3,00 GHz
4GB - RAM
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mayo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Wenn du es bei der Installation nicht installiert hast, dann kannst du das auch nachträglich tun!
Leg einfach due DVD ein bis die Installation beginnt und wähle da Inhatszenter für Inventor 2008 installieren.
Und schon hasz du alles lokal!
Mayo
Schüler
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
erst mal Danke für dein tip,
Aber ich kann den ADMS nicht installieren.
Es kommt die Meldung die Verbindung mit dem Remoteserver Kann nicht hergestelt werden.
Kannst du mir Helfen?
Im vor raus Danke Mayo
