  Optionen beim Step-Import
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optionen beim Step-Import (627 mal gelesen)
joille
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joille an!   Senden Sie eine Private Message an joille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joille
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Optionen lassen sich beim Step-Import setzen ??
Gruss joe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joille 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage, Joe, die sich leicht beantworten lässt:
Datei/Öffnen...STEP, dann eine STEP-Datei auswählen, dann den Optionen-Knopf drücken, und da dann (soweit nicht selbsterklärend) F1 drücken.
Was möglicherweise die für Dich wichtigste Option sein könnte: Auswahl, ob die Daten beim Öffnen gleich gespeichert werden sollen oder nicht. Das macht einen sehr grossen Unterschied in der Zeitaufteilung aus:
Wenn die Daten gleich gespeichert werden, dauert's ewig lange, aber man hat die Daten gleich im Kasten.
Wenn die Daten nur geöffnet werden, gehts blitzschnell, und kann man "online" ev. Korrekturen anbringen, und dann abspeichern. Das dauert dann halt wieder sehr lange.
Letzteres wäre IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die für Monster zu bevorzugende Variante.
mfg - Leo
