| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Umwälzlüfter mit Magnetkupplung (1275 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Wir benötigen einen Umwälzlüfter, der allerdings keinerlei Wärme in unsere Prüfumgebung eintragen darf. Er soll sich mit 60 1/min drehen. Unsere Idee war, den Motor außerhalb zu platzieren und die Bewegung über eine Magnetkupplung zu übertragen. Leider konnte ich bisher nur Hersteller für einzelne Magnetkupplungen und Motoren mit Getriebe finden. Weder ein solches Komplettsystem noch einen einzelnen Lüfterläufer ohne Motor und Gehäuse war zu finden. Hat jemand so etwas schonmal verbaut, oder kennt einen Lüfterhersteller, der Lüfterrotoren mit Welle aber ohne Motor verkauft? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, war früher im Bereich Lüftungstechnik tätig. Kenne mich daher ein wenig in der Branche aus. Lüfter ohne Motor sind sehr wohl erhältlich, allerdings ab einer gewissen größe für den Industriebereich. Die Größe (benötigter Volumenstrom) solltest Du eventuell noch angeben. Lüfterräder gibt es z.t. auch kleinere, radia, axial in Kunststoff oder Metall. Da gibt es z.B. eine Firma ganz in Deiner Nähe, muß irgendwo zwischen Heilbronn und Boxberg im Bereich der A81 sein der solche Komponenenten in Blechbauweise herstellt. Name fällt mit leider gerade nicht ein, muß selbst mal nachsehen. Dann fallen mir da noch die Elektromotoren Mulfingen ein, die mit ebm Pabst in diesem Metier tätig sind. Z.B. im Ex-geschützten Bereich findet soetwas was Ihr sucht Anwendung. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... keinerlei Wärme ... 60 1/min ...
Da kommt bei mir ein Antriebsmoment von genau Null raus... Ernsthaft: Rechne mal nach, was an Wärmeeintrag von der Reibung der Wellendurchführung und durch Wärmeleitung in der Welle zu erwarten wäre und vieviel Dissipationswärme der Lüfter selber erzeugt. Und eine Magnetkupplung ist auch keineswegs reibungsfrei, denn im Spalttopf entstehen Wirbelströme (na gut, bei einer solchen Drehzahl eher wenig...). Außerdem benötigst Du bei diesem Prinzip aber eine zusätzliche Lagerung für das Lüfterrad in dem Innenraum, die bestimmt auch nicht reibungsfrei ist. Und wenn Du Dich mal einigst, was für einen Lüfter Du eigentlich suchst, steigen auch die Chancen, einen zu finden. Du hast bisher nicht ein einziges Maß dafür genannt. Eine lange dünne Welle für wenig Reibung und wenig Wärmeleitung sollte dann nicht mehr so das Problem sein. Die einzige Zahl, die Du genannt hast, lässt nämlich immerhin die Vermutung zu, dass keine Probleme mit dem Durchfahren kritischer Drehzahlen zu befürchten sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Die einzige Zahl, die Du genannt hast, lässt nämlich immerhin die Vermutung zu, dass keine Probleme mit dem Durchfahren kritischer Drehzahlen :D zu befürchten sind.
Wie kommst Du denn da drauf ? Alles eine Frage der Größe Drehschwingungen in der Größenordnung 1 Hz sind doch nicht aus der Welt.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um einen Nachbau eines bestehenden, relativ alten Prüfstandes. Dort ist, um Luftschichtung zu vermeiden, ein Umwälzlüfter montiert, der über eine Magnetkupplung angetrieben wird. Leider befindet sich der Umwälzlüfter selbst im Inneren des Prüfstandes und ist nicht einsehbar. Die Gründe für die Magnetkupplung sind erstens der bereits erwähnte niedrige Energieeintrag, und zweitens die absolute Dichtheit, die bei einer drehenden Durchführung nie gewährleistet werden kann, zumindest dann nicht wenn sie zusätzlich reibungsarm sein soll. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, ich hab noch einmal nachgesehen, es handelt sich bei der Ventilatorenfirma um die Fa. Gebhard in Waldenburg. Ohne hier für jemanden Werbung zu machen - die haben ein breites spektrum von Ventilatoren, wie sie für euere Anwendung interessant sein könnten. Wie bereits gesagt, im Ex-geschützten Anwendungen ist häufig auch absolute Gasdichtigkeit notwendig - will damit sagen, daß es solche Anwendungen schon gibt. Also einfach einmal durchfragen. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
