Thema: Inhaltscenter überarbeiten (2700 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe da eine Frage wo ich mir nicht sicher bin ob das überhaupt möglich ist. Ich möchte gern unsere Inhaltscenter Datei überarbeiten sprich bei den Schrauben das richtige Material eintragen 8.8;10.9 usw. Das Funktioniert echt super nur jetzt habe ich folgendes Problem. Wie am Bild zu sehen steht im Modellbaum Schraube ISO4014 M8x40 kann ich diesen Namen beinflussen ich möchte nämlich das Material noch hinzufügen. Weiter möchte ich meine I-Props anders ausgefüllt haben.Sprich ich möchte den Wert der jetzt in meinen Feld Bauteilnummer steht als meine Bezeichnung definieren und als Bauteilnummer eine Nummer die ich im Inhaltcenter schon definiert habe. Ist das Möglich und Wie?? Ich danke für eure hilfe
[Diese Nachricht wurde von Steiner Dominik am 04. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 04. Apr. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
tech-id Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 49 Registriert: 04.10.2006 Inventor 2008 Professional ACAD 2007 Mechanical/Desktop ACAD 2002 Mechanical/ Desktop 6
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von HBo: eigentlich nicht! Sollte das eine Seite sein, auf der eine Lösung beschrieben wird? Ich sehe jedenfalls nichts dergleichen.
Auf der Seite von Jürgen steht die Lösung Deines Problems. Du mußt als Inhaltscenter bearbeiter angemeldet sein und die Eigenschaften in der Familientabelle bearbeiten. Dort kannst Du für alle z.B. Schrauben ein anderes Material zuweisen und in der Spalte für den Dateinamen die Eigenschaft Material hinzufügen. Des weiteren kannst Du dann einzelne Ziilen kopieren und wieder einfügen um dort für eine gleiche Schraube ein neues Material zu zuweisen. Das war aber nicht eine komplette Beschreibung des ablaufes, lese es bei jürgen auf der Seite genauer nach. ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 05. Apr. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von tech-id: Auf der Seite von Jürgen steht die Lösung Deines Problems. Du mußt als Inhaltscenter bearbeiter angemeldet sein und die Eigenschaften in der Familientabelle bearbeiten. Dort kannst Du für alle z.B. Schrauben ein anderes Material zuweisen und in der Spalte für den Dateinamen die Eigenschaft Material hinzufügen. Des weiteren kannst Du dann einzelne Ziilen kopieren und wieder einfügen um dort für eine gleiche Schraube ein neues Material zu zuweisen. Das war aber nicht eine komplette Beschreibung des ablaufes, lese es bei jürgen auf der Seite genauer nach.
zu lesen gibt es auf der Seite aber nichts. Aber eine Beschreibung hatte ich erwartet. Wenn Du diese auf der Seite von Jürgen gefunden hast, poste hier bitte den Link. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von HBo: Aber eine Beschreibung hatte ich erwartet.
'Tschuldigung, das es bei meinem kostenlosen Angebot auch ältere Beiträge gibt, die nur ein kleines animted Gif enthalten. Sobald jeder, der auf der Seite vorbei kommt, im Monat 2 Euro da lasst, werde ich das ganze professioneler machen. Bis dahin sind die Beiträge so, wie sie sind. Mal lang, mal kurz, mal mit schicken Videos und mal mit weniger schicken. Ein Anleitung im Google Cache, die ich mal für das IV Mag, gemacht habe. Ich hab in meinem Kommentar bereits darauf verlinkt, Vielleicht bringt das mehr Licht ins Dunkel. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 05. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von invhp am 05. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von invhp: 'Tschuldigung, das es bei meinem kostenlosen Angebot auch ältere Beiträge gibt, die nur ein kleines animted Gif enthalten.
Deine sarkastische Entschuldigung ist garnicht notwendig! Es soll ja auch vorkommen, dass mal ein Link falsch eingetippt wird oder so. Da ich keine Beschreibung vorgefunden hatte, dem Posting zufolge aber eine "erwartet" hatte, habe ich nachgefragt. Eine weiter Irritation wurde durch einen überflüssigen, nichts bewirkenden "Link" auf der zitierten Seite ausgelöst. Hätte ja sein können, dass dieser Link zu einer schriftlichen Erklärung weiterführen sollte aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat. Das könnte ja auch an der Einstellung meines Browsers liegen. Also habe ich nachgefragt. Ich habe meine Frage so formuliert, dass sich niemand angegriffen fühlen musste. Leider muss ich feststellen, dass es bei manchen Teilnehmern fast unmöglich ist, Rückfragen zu Postings zu stellen. Es sind nicht immer alle so unmissverständlich, wie es ideal wäre. Aber einige Leute hier sind dann gleich eingeschnappt. Sorry, aber das musste mal gesagt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Apr. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Vielleicht liegt´s einfach daran, wie in den Wald hineingebrüllt wird... Ich bin zwar nicht immer einer Meinung mit Jürgen, aber seine Beiträge auf der FAQ-Seite sind normalerweise ziemlich gut und einleuchtend Sorry, aber das mußte auch mal gesagt werden.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 05. Apr. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Vielleicht liegt´s einfach daran, wie in den Wald hineingebrüllt wird...Ich bin zwar nicht immer einer Meinung mit Jürgen, aber seine Beiträge auf der FAQ-Seite sind normalerweise ziemlich gut und einleuchtend ;) Sorry, aber das mußte auch mal gesagt werden....
kein Problem, kannst Du ruhig sagen. Ich sage ja auch was ich denke. Aber nur zur Info: mit Jürgen habe ich mich schon auf einer anderen Baustelle geeinigt bzw. Missverständnisse ausgeräumt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 05. Apr. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Apr. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
[...] Der Zeilenumbruch ist beeindruckend .. [...] in der Tat das ist gekonnt aber ... der 'Umbruchsverhinderer' ist wohl weiter vorne zu suchen Beitrag 3 ist schon mal von der Zeilenlaenge her nicht schlecht :-) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 05. Apr. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 06. Apr. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Apr. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von HBo: freut mich wenn ich etwas zur Auflockerung beitragen konnte
Nein, konntest Du leider nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dazu etwas schreiben soll, zumal ich zum eigentlichen Thema des Threads nichts beitrage. Da der Verlauf dieses Threads aber symptomatisch mit mit dem von anderen Threads übereinstimmt und mir das nicht gefällt, halte ich es für an der Zeit. Es entsteht der Eindruck, dass vom Inventor Forum und IVHP (Jürgen Wagner) etwas erwartet wird, was von beiden so nicht geleistet werden kann: Perfekte Beschreibungen, die jedem Anwender gerecht werden. Das ist nicht umsetzbar, dazu sind die Anwender zu verschieden. Jeder hat seine eigene Art und Weise etwas herauszufinden, sowie sein ganz individuelles Lerntempo. Dazu gehören noch eine Portion Forscherdrang, Abstraktionsfähigkeit und der Wille etwas zu probieren und nötigenfalls zu analysieren. Es ist nicht möglich eine Erklärung zu einer technischen Frage abzugeben, die: ---> kurz und prägnant alles beantwortet, ohne Details wegzulassen ---> erschöpfend ist und alle Details enthält, ohne zu lang zu sein ---> dem aufnahmefähigen Leser ausführlich genug ist ohne den nicht so Aufnahmefähigen zu überfordern Das muss akzeptiert werden, man kann es nicht allen Leuten recht machen. Erschwerend ist ja noch, das keine direkte Interaktion möglich ist. Man wird aber voraussetzten dürfen, dass die Schreiber der erklärenden Antworten nicht aus dem Beweggrund der List und Tücke handeln, sondern weil sie helfen möchten! Das Letzte, was ein Helfer als Antwort auf seine Beiträge lesen möchte, ist eine unbedacht ausgesprochene Kritik. Bevor man öffentlich kritisiert, sollte vielleicht einmal überlegt werden, ob eine freundliche Nachfrage an den Betreffenden nicht sinnvoller wäre. Ich unterstelle einmal, dass jeder Beitragsschreiber, der im Forum oder auf einer FAQ/ Blog Seite Antworten zur Lösung von Fragestellungen reinschreibt, anderen Leuten helfen möchte! Und selbstverständlich würde der Antwortgeber seine Aussagen noch erweitern oder präzisieren, wenn sie missverstanden werden. Das ist aber eine Frage der Umgangsform. Eine von grosser Erwartungshaltung geprägte oder gar als latent feindselig empfundene Feststellung, dass der Beitrag wenig hilfreich ist, wirkt natürlich kontraproduktiv! Im Inventorforum lassen sich durch einen solchen Stil in den letzten Wochen selbst die ruhigeren Mitglieder zu Kabbeleien verleiten. Das führt zu nichts, ausser vielleicht, dass Leute sich zurückziehen und keine Lust mehr haben, anderen zu helfen. Deshalb der freundlich gemeinte Rat: Wenn etwas nicht verstanden wurde, dann nicht gleich kritisieren, sondern freundlich und deutlich nachfragen. Gruss Andreas
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die super hilfe. Nur so ganz hat sich mein Problem noch nicht gelöst. Wie am Bild zusehen möchte ich den Namen der im Modellbaum steht auch noch etwas Modifizieren. Ich möchte das im Modellbaum das Teil wie folgt lautet Schraube ISO4014-M3x20-8.8; Ich habe herausgefunden wo dieser Wert steht (in den I-Props) bur ich finde den Wert nicht wenn ich im Inhaltscenter bearbeiten bin. Weis jemand wo der Wert ist und wie er heist. Vielen Dank unties sind auch schon unterwegs [Diese Nachricht wurde von Steiner Dominik am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo Dominik, Es mag ja sien, dass Irgendwo noch die Grosse Erleuchtung wartet, auf dass wir sie finden <G> Aber bisher haben wir keine Möglichkeit gefunden, um die vorgabemässige Anzeige der Eigenschaften der CC-Teile so in die Stückliste zu bringen wie's der Kunde verlangt. In der Not haben wir einen workaround gewählt der zwar nicht übermässig edel klingt, aber gleich auch noch eine Handvoll andere Lästigkeiten des CC beseitigt: Wir haben uns die wichtigsten CC-Teile als normale IPT erzeugt, auf unseren Server gelegt, und mit für uns passende iProp versehen. Man braucht in der Praxis nur eine erstaunlich begrenzte Anzahl an Schrauben usw, und nix mehr mit dem CC zu tun zu haben ist für uns auch eher eine Wohltat. Also, wenn jetzt Jemand mit der Grossen Erleuchtung kommen mag, Kaffe steht bereit hier im Büro... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo Leo, ich hole mir den Kaffe bei Gelegenhiet dann mal ab. Ihr müßt in der Familientabelle bei der Größenbezeichnung (siehe Bild) anhängen. Für die Stückliste ist es wichtig dies auch bei der Teilenummer zu machen ( siehe Bild) Hatte Probleme mit den Bildern deshalb edit. ------------------ Grüße Frank
[Diese Nachricht wurde von tech-id am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
@invhp (bzw. an alle die mir helfen können ;-) ): Bin über die Forumssuche auf den Post, und dadurch über google auf folgende Anleitung gestoßen: http://blog.inventor-faq.de/2007/06/27/normteile-in-productstream-professional-compass-verwalten/ Super Beitrag, aufgrund dessen erhoffe ich mir nun weiterführende Hilfe :-). Ich habe folgendes Problem: Ich brauche M12x130 und M12x140 -er Schrauben (DIN931). Problem: Inventor´s Inhaltscenter geht bei diesem Schrauebntyp nur bis 120er Länge. "Lösung": Ich nehme die Schraube, füge sie in die BG ein, lege das Teil somit in Productstream an. Danach kopiere ich sie aus dem Normteileverzeichnis raus, änder die Maße, ändere die iProperties (Dateiname, Name, Bezeichnung). Danach füge ich die Schraube wieder in das Verzeichnis ein. Ich klicke im Productstream erneut auf die (Normteil-) Datei, Productstream kann vorerst keine Datei finden (-->Name der Datei geändert - von "Schraube ... x120" auf "Schraube ...x140"). Ich ordne die entsprechende Datei zu. "Alles neu, alles glänzt, alles passt". Problem: Beim erneuten einfügen der Quelldatei (in diesem Falle war es die M12x120), öffnet Productstream die Maske mit der Abfrage der Dateinummer zum (erneuten) Speichern bzw. Ablegen im Normteileverzeichnis von Productstream nicht mehr! ...ich brauche nämlich noch eine -130er Länge ;-). Alternativ könnte ich die Datei ja auch als Konstruktionsdokument ablegen, aber ich hätte eben gerne alle Normteile unter Normteile...!!! Und nicht quer über die Festplatte verteilt.
