| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Inventor 2008 sofort fest (1150 mal gelesen)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, seit heute Morgen kämpfe ich mit einem Problem: Nach Start des Inventor geht die Prozessorlast gleich auf über 45% (Dual-Core, deshalb gleichbedeutend mit fast Volllast). Mit der Spacemaus kann ich das Modell weiterhin tadellos drehen, aber ansonsten geht gar nichts mehr. Alle Werkzeugleisten verschwinden, es lässt sich nichts mehr anklicken und das, obwohl im Taskplaner noch "wird ausgeführt" steht. Ich habe gesehen, das beim Start der DIVA parallel der Prozess aspnet.exe von 32Mb auf 55Mb Auslagerung hochschnellt. Auf unseren anderen Rechnern läuft dieser Prozess noch nicht einmal. Ich habe heute keine Updates installiert und auch sonst nicht ungewöhnliches gemacht . Dieser Prozess müsste mit Microsoft .Net Framework zusammenhängen. Weiß einer, was hier los ist? Die Systemwiederherstellung wollte ich noch nicht bemühen. Alle Dateien, die aspnet im Namen haben, hab ich schon auf Viren gescannt (Eset-NOD 32). Danke, BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Manchmal helfen ja ganz banale Sachen wie nicht nur Inventor neu zu starten, sonder den kompletten Rechner... Aber vermutlich hast Du das auch schon probiert. Tut mir leid, manchmal hilft einfach nur ein "rechnerfreies Wochenende" Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandK Mitglied Techniker
Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Hallo, hatte ein ähnliches Problem, bei mir hat die Spacemouse den Rechner blockiert (keine Mittelstellung). Die Maus lässt sich im Controlpanel kalibrieren, danach ist das Problem weg. Gruß ind schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Spacemaus wäre auch mein erster Tip gewesen, allerdings macht mich der Aspnet stutzig. Laufen sollte er schon, den er hat mit ADMS zu tun (oder mit der Kommunikation mit selbigem), aber in Ruhezeiten sollte er keine Prozessorlast verursachen. Vielleicht mal ganz laienhaft rangehen und die Verbindung zum ADMS trennen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.:
..aber in Ruhezeiten sollte er keine Prozessorlast verursachen. ?
Er verursacht keine Prozessorlast, diese liegt allein bei der DIVA. Ich finde nur seltsam, dass dieser Prozess nur an diesem Rechner im Normalbetrieb "läuft" und an anderen identischen Rechnern nicht. Und warum geht der verwendete Speicher der aspnet.exe beim Starten der DIVA so nach oben. Neugestartet hab ich natürlich (min. 3x) Das mit dem 3D-Connexion-Gerät muss ich erst noch überprüfen. Hatte ich so noch nie. Jetzt wo ihr es sagt, fällt mir ein, das die Spacemaus beim Wechsel der Bgr.-fenster heute mehrfach ausgestiegen ist. Sie lässt sich dann nur durch einen Aufruf des Konfig-Programms zum Arbeiten bewegen. Kann ich leider erst Montag testen. Bis dahin ruht der Thread. Gruß vom BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thema hat sich eh erledigt. Ging Montag früh von selbst wieder!? Der Prozess läuft auch noch. (Aber nur auf dieser WS!) @Harry: Eine Frage taucht doch auf: Ändert sich die Größe der Auslagerung nach Start der Inventor.exe? Mittlerweile glaub ich nicht mehr an einen direkten Zusammenhang. Hab aber gelesen, dass sich auch Viren hinter dem Prozess verstecken können. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Moin, die 28MB sind das was der Prozess irgendwann mal belegt hat. Das ist aber nicht die aktuelle Speicherbelegung. Das OS laesst auch die inzwischen nicht mehr aktiven Pages im Speicher. Da sie aber immer noch dem jeweiligen Prozess zugeordnet sind zaehlt der Taskmanager sie halt noch mit. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...Eine Frage taucht doch auf: Ändert sich die Größe der Auslagerung nach Start der Inventor.exe?..
Auf meinem Rechner ändert sich die Größe der Auslagerungsdatei nie. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Fehler: Ich meinte den Wert der "Speicherauslastung" der aspnet_wp.exe. Danke für eure aufklärenden Worte. Gruß BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
