| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw. sichtbare Kanten werden als unsichtbar dargestellt. (327 mal gelesen)
Stadtwerke Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2007 IV 2008
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass in einer von einem Lieferanten erstellten idw nur bei mir Kanten als unsichtbar dargestellt werden, obwohl sie eindeutig sichtbar sein müssen. Das führt dazu, dass von einer BG mit 50 Teilen u.U. nur 3 Linien sichtbar sind und der Rest gestrichelt. In der selben idw wird die Ansicht komplett Schwarz, wenn ich auf Schattiert gehe. In anderen idw ist das alles kein Problem und bei mir auf dem Rechner von den selben iam s erstellten Zeichnungen auch nicht. ------------------ IV 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
Zitat: Original erstellt von DerMicha: Hallo,steht da womöglich was auf Stücklistenstruktur Referenz?? CU, Micha
Das sieht dann aber nicht ganz wie "verdeckt" aus. Ich würde mal gern ein Bild davon sehen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass es wirklich verdeckte Kanten sind kann man doch daran sehen, dass man sie mit "Ansicht bearbeiten" beliebig ein und ausschalten kann. STEP oder sowas wurde auch nicht verbaut. ------------------ IV 2008 [Diese Nachricht wurde von Stadtwerke am 04. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAs Problem ist beseitigt, allerdings weiss ich nicht warum. Anscheinend war es eine Frage von falsch referenzierten Bauteilen. Auch der Befehl "Alles Speichern" in der übergeordneten BG könnte heilend gewirkt haben. Irgendwann hat das Programm nämlich beim Öffnen der idw plötzlich gefragt welche von 3 gleichlautenden Schraubenverbindungen in diesem Projekt gemeint sei, und ab da war alles wieder gut. Komischerweise aber auch in der anderen defekten idw. Und die Baugruppen hat es immer klaglos geöffnet ohne nach falschen Referenzen zu fragen. ???? Vieln DAnk für die Lösungsvorschläge ------------------ IV 2008 [Diese Nachricht wurde von Stadtwerke am 04. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
