| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Maßstab iProperty Collection V2.2 (365 mal gelesen)
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schönen Tag an alle. Weis jemand ob die Maßstab-Anzeige der iProperty Collection V2.2 angepasst werden kann? Die Erstansicht meiner Zeichnung füge ich im Maßstab 1:2,5 ein, angezeigt bekomme ich im Schriftkopf jedoch 2:5. Gruß Jürgen Ich versuchs mal mit der V2,4 die kann den Maßstab richtig anzeigen. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Denk75 am 02. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
Hallo Jürgen! in der iProperty.ini gibts einen Eintrag, wie viele Nachkommastellen Maßstabsanzeigen haben dürfen, die nicht als Bruch dargestellt werden, das ist in der Gruppe [viewscale] (sinngemäß aus der Erinnerung übersetzt). Ich würde an dem Eintrag mal herumschrauben.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hallo Jürgen! in der iProperty.ini gibts einen Eintrag, wie viele Nachkommastellen Maßstabsanzeigen haben dürfen, die nicht als Bruch dargestellt werden, das ist in der Gruppe [viewscale] (sinngemäß aus der Erinnerung übersetzt).Ich würde an dem Eintrag mal herumschrauben.
Hallo nightsta1k3r das dachte ich auch zu erst, allerdings wie man im angehängten Bild sieht, müsste es richtig eingestellt sein. Gibt es vieleicht noch weitere Lösungsansätze? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
Zitat: Original erstellt von Denk75: [B] Ich versuchs mal mit der V2,4 die kann den Maßstab richtig anzeigen.
Läuft die mit dem Elfer BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
Zitat: Original erstellt von Denk75: Gibt es vieleicht noch weitere Lösungsansätze?
Genau das sind die Einträge. Neustart von IV nach Änderungen der ini durchgeführt? Mehr habe ich auch nicht auf Lager. Da hilft dann nur Patrick fragen ...
