| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Toleranz (426 mal gelesen)
Bayati Mitglied Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Hallo Bayati, Du mußt unter Format den Stil- und Normeneditor aufrufen, dann unter Bemaßung deinen aktuellen Bemaßungsstil bearbeiten. Reiter Toleranz anwählen. Bei den Anzeigeoptionen kannst Du wählen, ob die 0 angezeigt wird oder nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Hiho, einfach bei Nachfolgende Nullen, das Häkchen rausnehmen. *Edit* Ups verlesen, in deinem Fall gucken, ob das Häckchen bei führende Nullen gesetzt ist
Gruß ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! [Diese Nachricht wurde von Kingbalu am 02. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Hallo Bayati ! vielleicht klärst Du uns auf, was Dein Problem war... oder ist... Es sind jetzt ja 3 Ansätze da. Offensichtlich hat es jeder irgendwie anders verstanden. Würde mich jetzt schon interessieren ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
