 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: 2 verschiedene Ansichten in IDW (1730 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe AIP2008. Möchte gerne eine Leiter im aufgestellten Zustand und im eingeklappten Zustand auf einer Zeichnung darstellen. Es gibt doch irgendwo eine Einstellung wo man das einstellen kann. Es ist dann möglich die ein oder andere Ansicht auszuwählen und darstellen zu lassen. Kann mir jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Hallo, zuerst Ansichten in der BG definieren, dann kann auch bei der Ableitung die Ansicht mit der Funktion "Erstansicht" ausgewählt werden. Meistens hilft dir die Kontextbezogene Hilfe aber auch schon weiter. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Ich kann Dir nur aus der Sicht von IV 11 weiterhelfen: 1. gehe in Deine BG 2.Klappe das Plus unter Darstellungen auf 3. Gehe auf Position und sage RMT-->neu 4. Suche deine Abhängigkeit, welche die Leiter einklappt 5. Gehe auf die Abhängigkeit RMT-->Bearbeiten (überschreiben)und gib den Wert ein den Du benötigst um die Leiter einzuklappen/einzufahren Manchmal sind mehrere Abhängigkeiten notwendig zu ändern damit es funktioniert, ist aber eine echt gute Sache.Wir arbeiten so mit komplexen BG wo wir etwas eingefahren und ausgefahren darstellen müssen.
Wichtig. Beim speichern Du kannst nur sauber speichern, wenn die Hauptansicht aktiviert ist. IV meldet sich aber wenn Du noch in einer Positionsdarstellung bist mit einer Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Hallo Scoopa, in deiner Zeichnung erzeugst du dann ganz normal deine Ansicht und kannst in dem Fenster was erscheint die Position die du eben in der BG erzeugt hast auswählen. So kannst du dir dann zwei Ansichten erstellen oder aber auch eine sogenannte Überlagerungsansicht erstellen indem du diese Funktion in der Icon-Leiste auswählst und dann die gewünschte Ansicht auswählst. Dann geht ein Fenster auf in dem du dann wieder unter Position deine in der BG erzeugt Position selektierst. Das ganze mit OK abschliessen und fertig ist die Überlagerungsansicht. RMT = rechte Maustaste ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 02. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: @Little_Devildanke für die hilfe. versuch das problem grad zu lösen. kannst du mir bitte noch sagen was du mit "RMT" meinst?
RMT = Rechte Maus Taste ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
