  tote Modellparameter
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  tote Modellparameter (1014 mal gelesen)
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Mrz. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausrichtung.ipt.txt
Ich habe im angehängten Bauteil in den fx-Parametern eine ganze Reihe Modellparameter die es eigentlich nicht geben dürfte. Sie werden nirgends verwendet und löschen kann man sie auch nicht. Wie wird man diesen Ballast los?
Schaut euch mal die Modellparameter d22, d23, d26, d27, d99, d31, d34 und d35 an - die meine ich.
RK
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Mrz. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RK!
Wie der d99 reingekommen ist, würde mich interessieren. Denn die nächste Nummer, die vergeben wird, ist d68    .
rkauskh
erstellt am: 28. Mrz. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
d99 war ein Test, das man den Parameter einfach umbenennen kann, aber sonst eben nix. Wollte nur mal testen was die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV dazu sagt.  Die Parameter waren Bemaßungen von Skizzenelementen die wieder rausgeflogen sind. Was genau das für Bemassungen waren  weiß ich leider nicht mehr. Normalerweise werden dann doch auch die Parameter mit gelöscht oder?
Ich weiß nicht ob das eine Rolle spielt, aber es gab eine Reihenanordnung der Bögen, die sich aber nicht extrudieren lies (offene Kontur). Hab es damals mit Kontur schließen versucht, war aber erfolglos bzw. hat mir die Skizze zerlegt. Deswegen hab ich das Ganze rausgelöscht gehabt und neu erstellt.
AK??? Nee, die Kontur ist 100% neu gezeichnet. Schlag mir mal auf den Hinterkopf wo du das siehst?
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 28. Mrz. 2008 editiert.]
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Mrz. 2008 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Für d22 bis d35 wird auch keine Quickinfo für die Verwendung angezeigt. Ich würde sagen, das ist so ein Ding wie mit den nicht löschbaren projizierten Ursprungsachsen. Ich weiß, eine Lösung ist das auch nicht.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
rkauskh
erstellt am: 29. Mrz. 2008 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wenn ich die Extrusion samt Skizze lösche verschwinden auch die Modellparameter. Habe ein bißchen rumprobiert ob ich in der Skizze die schuldigen Elemente finde, aber nöööö.
RK
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Mrz. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
Skizzenreihen sind seit Anfang an (IV5) suspekt.
Daß sie offene Konturen erzeugen ist logisch.
Könnten in der Reihenanordnung 10mm und 20mm-Werte gewesen sein?
rkauskh
erstellt am: 29. Mrz. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es könnte sein, da der Radius der Bögen ursprünglich mal 5mm gewesen sein könnte (bin mir nicht mehr sicher). Ich hab mittlerweile aufgegeben das Teil zu reparieren und neu gezeichnet. Interessant wäre die Ursache trotzdem. Ich werde nochmal einen Test mit einer Skizzenreihe machen, ob der Fehler reproduzierbar ist.
RK
