 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Förderband konstruieren?? (9383 mal gelesen)
Emerica Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 23.01.2008 MS Windows XP Professional SP2 4300+ AMD Athlon Dual Core 1 GB RAM GK: NVIDIA Gforce 7950gt Inventor 10
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emerica
Ich denke man kann mit so einem CAD-System so ziemlich alles schaffen wobei ein Förderband doch eigentlich nichts anspruchvolles ist was das System anbelangt... Siehe Anhang ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
Moin! Wenn Du so fragst: Nein. Konstruieren tut man ein Förderband mit dem Kopf, das CAD-System ist nur Ausdrucksmittel. Ansonsten wüsste ich nicht was dagegen sprechen sollte, dafür Inventor 10 zu benutzen, außer dass die jüngeren Releases jeweils ein bisschen besser sind. Aber mal im Ernst, das kann doch nicht wirklich Deine Frage sein. Was ist denn an Deinem Förderband so besonders, dass Du so fragst? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emerica
Emerica Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja erstens bin noch Schüler kenn mich da ned so gut aus. Desshalb hab ich auch "nur" Inentor 10 und naja was ich so gesehn habe gibt es für Keilriehemn auch einen Assistenten... oder muss ich des Förderband einfach Extrudieren??? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emerica
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emerica
Tischler auch nicht... Das Profil ist gut für die Strecke, aber die Umlenkrollen müssen trotzdem ballig sein, sonst läuft das Band weg. Modelliertechnisch ist so ein ausgeformtes Muldenband dann natürlich auch anspruchsvoller. Ich würde zuerst das gerade verlaufende Muldenstück als Extrusion und eine der beiden balligen Umlenkungen als Drehung erstellen, dazwischen dann Erhebung mit tangentialem Anschluss. Gegenseite spiegeln. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emerica
