| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Bauteile und Baugruppen als Phantombauteil (1057 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich möchte folgendes Realisieren, weiß aber nicht genau wie. Ich habe ein bestehendes Bauteil an dem einige Änderungen und Umbauten durchgeführt werden. Damit man aber weiß wie und wo die Änderungen gemacht werden, habe ich das komplette Bauteil gezeichnet. Nun zum Problem. Ich würde nun gerne in der Ableitung nur die Änderungen mit einer dicken Volllinie, bzw. die Teile, die nicht geändert werden und nur zur Übersicht dienen in einer Phantomlinie (dünne Strich 2 Punkt Linie) darstellen. Bzw. auch im 3D-Modell diese Teile z.B. leicht transparent von den anderen abheben. Gibt es eine Funktion die es mir ermöglicht dies im Inventor umzusetzen oder muss ich jede einzelne Linie markieren und auf den entsprechenden Layer legen. Das könnte aber sehr mühselig werden. Danke und schöne Grüße ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leunig-J Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 26.03.2008 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor 11
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo, soviel ich weiß gibt es keine Funktion dafür. Wäre für mich auch öfters mal Hilfreich. Aber ich lass mich gern ein es besseren belehren. Dir wirds nichts anderes übrig bleiben als jede einzelne Linie zu markieren. Mir gelingt es jedoch öfters mehrere auszuwählen und gleichzeitig zu ändern. Ich drück dir die Daumen. Liebe Grüße Justine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo, du könntest im Assembly bei den nicht benötigten Teilen bzw. alten Teilen unter den Exemplareigenschaften den Farbstil "Glas" verwenden und die Stücklistenstruktur "Referenz" einstellen. In der idw hast du dann diese Teile in einer anderen Darstellungsart. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Noch ne Idee: Hast du das Bauteil als ipt Datei gezeichnet ?? Wenn du, die Abänderungen einzeln modellieren könntest, um später alles zusammen zu bauen und von der Geometrie den gleichen Effekt zu erzielen, wäre es einfacher im Modellbaum der idw Datei bestimmten Bauteilen zu sagen, das sie farblich geändert werden sollen. Ich weiß, etwas kompliziert. Ich hoff auch das ich nicht über fünf Ecken denke und du das verstanden hast Liebe Grüße Justine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Danke schon mal für die Tipps! Genau das was ich suche ist zwar noch nicht dabei, werde aber noch ein bisschen herumexperimentieren. Trotzdem Danke! ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
es ist möglich, in der IDW mittels RTM im Browserbaum auf das Modell die Funktion "Modellskizzen abrufen" auszulösen. Dann werden die Einträge der Skizzen im Baum zugänglich und können sichtbar geschaltet werden. Das ist mir aber nur in der Ableitung einer Baugruppe gelungen. Kannst Du die verschiedenen Zustände der Modelle in einer Baugruppe zusammenfassen? Vielleicht ist auch ein Modell notwendig, das nur aus den erforderlichen Skizzen besteht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 27. Mrz. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Mein Vorschlag Zitat: ... Damit man aber weiß wie und wo die Änderungen gemacht werden, habe ich das komplette Bauteil gezeichnet
1. Orginalbauteil (Teil.ipt) erstellen 2. neues Bauteil (Teil geändert.ipt), abgeleitete Komponente vom Orginal, Änderungen anbringen 3. beide in einer Baugruppe (Teil Änderungen.iam) zusammenbauen 4. neues Bauteil (Teil Änderungen.ipt), abgeleitete Komponente von der Baugruppe, Orginalteil abziehen (bleiben nur noch die Änderungen übrig) 5. neue Baugruppe, beinhaltet Teil.ipt, Teil geändert.ipt und Teil Änderungen.ipt unter Detailgenauigkeit kannst Du jetzt die von Dir benötigten Darstellungen erzeugen und speichern tausche in der Hauptbaugruppe das Orginalbauteil gegen die neue Baugruppe mit den Detailgenauigkeitsdarstellungen aus rufe in der Zeichnungsableitung die gewünschte Detailgenauigkeitsdarstellung ab setze in der Zeichnungsableitung den Filter auf Bauteil und vergebe für das Orginalbauteil (Teil.ipt) und die Änderungen (Teil Änderungen.ipt) den von Dir gewünschten Linientyp, Linienstärke und die Farbe Ich weiß, 5 Dateien Man kann ein und das selbe Bauteil leider nicht in 3 verschiedenen Zustandsformen darstellen Zitat: Nun zum Problem. Ich würde nun gerne in der Ableitung nur die Änderungen (Teil Änderungen.ipt) mit einer dicken Volllinie, bzw. die Teile, die nicht geändert (Teil.ipt) werden und nur zur Übersicht dienen in einer Phantomlinie (dünne Strich 2 Punkt Linie) darstellen. Bzw. auch im 3D-Modell diese Teile (Teil.ipt und Teil Änderungen.ipt in der Baugruppe) z.B. leicht transparent von den anderen abheben
Gehst Du aber den oben beschriebenen Weg, stehen Dir alle Möglichkeiten offen Matthias
erstellt am: 27. Mrz. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Mein Vorschlag Gehst Du aber den oben beschriebenen Weg, stehen Dir alle Möglichkeiten offen Matthias
So änlich habe ich es auch zuerst versucht. Dabei hatte ich aber das Problem, dass sich die Modelle gegenseitig (teilweise) verdeckt haben. Ist das bei Deiner Methode nicht so? Mag sein, das dies in einigen Fällen erwünscht ist oder aber keine Rolle spielt, aber ich bin von der anderen Vorstellung ausgegangen. Daher habe ich versucht eine Lösung zu finden, bei der das zweitrangige Modell(-Teil) nur wie ein Drahtmodell dargestellt wird. Ich konnte das aber noch nicht bis zuende durchspielen.
erstellt am: 27. Mrz. 2008 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Hallo HBo,Ich habe mich auf "Nun zum Problem" bezogen Klar das je nach Vorstellung auch das nicht die Lösung ist Anbei mein Weg mal als Beispiel Matthias
Du musst Dich nicht für Deine Vorgehensweise rechtfertigen! Ich für meine auch nicht! War einfach nur ein Versuch eines sachlichen Vergleiches! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Einen solchen Fall hatte ich auch kürzlich, ein bestehendes teil mußte geändert werden. Dazu habe ich das alte Teil gezeichnet, eine AK davon als neues Teil erzeugt, diese bearbeitet und dann in einer BG beide Teile übereinander gelegt und das alte Teil auf Referenz gesetzt. So war die alte Kontur gestrichelt, die neue mit durchgezogenen Linien gezeichnet. Für meine Zwecke hat das prima funktioniert. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Einen solchen Fall hatte ich auch kürzlich, ein bestehendes teil mußte geändert werden.Dazu habe ich das alte Teil gezeichnet, eine AK davon als neues Teil erzeugt, diese bearbeitet und dann in einer BG beide Teile übereinander gelegt und das alte Teil auf Referenz gesetzt. So war die alte Kontur gestrichelt, die neue mit durchgezogenen Linien gezeichnet. Für meine Zwecke hat das prima funktioniert.
Die Methode gefällt mir auch am besten. Die gestrichelten Linien kann man bei Bedarf mit wenigen Mausklicks (komplett, nicht einzeln!) auf eine andere Darstellung umschalten. Man muss nur u.U. in der Zeichnungsansicht bei Modellansicht den Wert für den Rand heraufsetzen. Anderenfalls kann es sein, dass das auf "Referenz" geschaltete Modell abgeschnitten dargestellt wird.
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
