| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Graka-Turbo nur bei hohen Auflösungen ? (356 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war neulich auf der Cebit. Unter anderem auch in der Halle bei den "Hardware-Fuzies" - wo sie die Benchmarktest und so machen - und habe mir die Grafikkarten im SLI-Verbund angesehen. Nebenbei hörte ich folgende Aussage, aus einem Gespräch zweier "Spezies": "... die modernen Grafikkarten (welche auch immer), bringen ihre volle Leistung erst bei hohen Auflösungen, also >1600 !" Sicher ging es da um die Gamer-Grakas, aber ein wenig irritiert hat mich das schon, könnte ja was dran sein. Mein 20"er bringt nur eine 1400er Auflösung, kann es also nicht probieren. Was sind Eure Erfahrungen, kann da was dran sein ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Mrz. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
. Ich arbeite immer mit der maximalen physischen Auflösung der Monitore (22" an der WS: 1680x..., Notebook: 1920x...). Hab da leider kein Vergleich. Bin aber mit der Leistung der beiden Quadro-Karten sehr zufrieden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 22. Mrz. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Meines Wissens nach, ist das nur im Zusammenhang mit den TFT-Monitoren zu sehen. Die müssen mit ihrer physikalischen (meistens maximalen) Auflösung betrieben werden. Sonst müssen sie das Bild interpolieren. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Mrz. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Und je mehr Pixel umso mehr Rechenpower wird benötigt. => Erst bei Monitoren mit hohen Auflösungen kommen die "normalen" KArten in Ihre Grenze und Du merkst die Mehrpower eines SLI-Verbundes o.ä. Wobei auch noch zu beachten ist, das die "simplen" IV-Modelle die Grafikmonster stark unterfordrn ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
