| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Kehlnaht erstellen bei Spalt (1935 mal gelesen)
3-Dirk Mitglied Konstrukteur/Techniker
Beiträge: 37 Registriert: 05.02.2008 DIVA 2017
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Tag Ich arbeite mit IV 2008 und hab folgendes problem welches ich mit der Suchfunktion nicht befriedigend lösen konnte. Ich möchte in einer Schweißgruppe eine versteifung zwischen 2 Träger unter T- stoß mit einer Kehlnaht verbinden. Nun ergibt sich ein Spalt zwischen den Flächen von 1 mm. Ich habe es mit dem oberen Version der Kehlnahtelement(W) probiert, das ging nicht. Dann mit dem unteren Kehlnahtelement, den beiden Bauteilflächen, die füllrichtung habe ich mit allen 3 Achsen probiert aber das mag er auch nicht machen. Könnte mir da jemand erklären warum das nicht klappt? Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Zitat: Original erstellt von 3-Dirk: Schönen Guten TagIch arbeite mit IV 2008 und hab folgendes problem welches ich mit der Suchfunktion nicht befriedigend lösen konnte. Ich möchte in einer Schweißgruppe eine versteifung zwischen 2 Träger unter T- stoß mit einer Kehlnaht verbinden. Nun ergibt sich ein Spalt zwischen den Flächen von 1 mm. Ich habe es mit dem oberen Version der Kehlnahtelement(W) probiert, das ging nicht. Dann mit dem unteren Kehlnahtelement, den beiden Bauteilflächen, die füllrichtung habe ich mit allen 3 Achsen probiert aber das mag er auch nicht machen. Könnte mir da jemand erklären warum das nicht klappt? Was mache ich falsch?
Kelchnaht nehmen damit kann man Lücken zubraten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Und die dann mit Kehlnähten überschweißen . Oder am Besten ganz weglassen und nur in der Zeichnung definieren. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die fixe Antwort. Wenn ich fläche 1 (Vertikale Versteifung)und fläche 2 (horizontaler Träger) anwähle(ohne vollständige flächen schweißen)und dann eine füllrichtung angebe sagt er mir nur "Berechnung der kehlnaht fehlgeschlagen" bei vertikaler füllrichtung. bei allen anderen"...aktivieren sie die option vollständige Flächen schweißen oder wählen sie eine andere füllrichtung. Aktiviere ich diese sagt er "Berechnung der Kehlnaht fehlgeschlagen" Ich arbeite eigentlich ganz gern mit Inventor aber bei solchen Zickereien verliert man nen bisschen die Lust. ( vor allem vor Ostern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Nur damit wir vom gleichen sprechen: Du erwähnst zwar die Füllrichtung, schreibst aber Kehlnaht. Benötigt wird hier die Kelchnaht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Mit Button 1 die erste Fläche wählen, mit Button 2 die zweite Fläche und die Füllrichtung an einer Trägerkante definieren. Wenn das nicht klappt, pack die zwei Träger und die iam (Rest in einer Kopie der iam rauslöschen) in einen Zip-Ordner und stell das mal ein. Das geht auf jeden Fall. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
???okay, das sieht ja nicht ganz so aus wie bei mir... liegt vielleicht daran das einige Bauteile mit Gestell generator, andere mit iparts und der rest selbstgebasteltes ist?? Nunja die Schweißnähte haben wir zumindest welche sich erstellen liessen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Speichere deine Bgr. "Speichern unter", die Kopie ist gleich offen, lösche alle unbeteiligten Teile und speichere. (am Besten ins Projekt). Jetzt in den Win-Explodierer und RMZ auf diese Bgr., dort Pack&Go aufrufen und die Teile suchen. Alles andere überspringen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir echt leid aber deinen vorletzten Satz kann ich nicht folgen. Win-explodierer, damit meinst du den Explorer oder Winzip?? Was ist RMZ??? Soll ich dann in der offenen BG auf -Datei-Pack and go gehen?Wenn ja welche kästchen sollten aktieviert sein. Soll ich die iam. und ipt. in einen Ordner packand go'en?? Mir scheint ich muss beim Chef ne Schulung beantragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Die Finger waren schneller als das Hirn: RMT meinte ich (rechte Maus Taste) oder auch RMK (rechter Maustasten-Klick). Ich meinte den Windows Explorer . Dort die Haken bei Arbeitsgruppen, Stile und Vorlagens setzen, nur Modelldatei und in in einzelnen Pfad, dann auf jetzt suchen und dann auf Start (Zielordner sollte in der Ordnerstruktur daneben oder höher liegen). BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhh!! Wenn ich das mal reflektieren darf für die leute die irgendwann mal vielleicht mein gestammel lesen...^^ Kelchnahtelement--- Erst die Fläche des Trägers dann die Stirnfläche des Flachstahl anwählen. Füllrichtung in dem fall Verikal in richtung Fläche 1. Anschließend Kehlnahtelement auf die Fläche des Trägers und die seitenflächen des flachstahls + die gerade erstellte Kelchnaht. Fertig ist die Laube ;--) Soweit O.K.?!!
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
