Thema: Rohrleitungsstil nicht vorhanden (782 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun seit einigen Tagen AIP 2008. Habe versucht eine Rohrleitung zu zeichnen mit dem enthaltenen Modul. Bekomme aber gleich zu Beginn eine Meldung, dass die Stile nicht im Inhaltscenter vorhanden sind? Sind die evlt nicht installiert worden? Im Inhaltscenter gibt es jedoch die Rubrik für Rohre und Leitungen. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Melde Dich mal vorher über Datei/Autodesk Datamangement Server/Anmelden an, als Administrator, Passwort leer, Server: localhost, Datenbank: Vault (das sind zumindest die Standardwerte), und evtl. stell gleich mit ein, daß er sich automatisch anmelden soll. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Habt ihr die Normteilbibliothek überhaupst installiert? Weil dort finden sich die Stile für dein verwendetes Rohr. Bzw. ist die Bibliothek auch im Projekt hinzugefügt? ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Bin aber offentsichtlich schon angemeldet. Steht nur die Option abmelden zur Verfügung. Hab unter Status auch die Verbindung überprüft. Ist vielleicht doch etwas nicht installiert worden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: Danke für die Hilfe. Bin aber offentsichtlich schon angemeldet. Steht nur die Option abmelden zur Verfügung. Hab unter Status auch die Verbindung überprüft. Ist vielleicht doch etwas nicht installiert worden?
Zitat: Original erstellt von hudln: Habt ihr die Normteilbibliothek überhaupst installiert? Weil dort finden sich die Stile für dein verwendetes Rohr. Bzw. ist die Bibliothek auch im Projekt hinzugefügt?
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@Hudln also im Inhaltscenter gibt es zumindest die Rubrik Rohre und Leitungen. Fehlt dort etwas!? Manuell kann ich da auch alles einfügen. aber mit dem Rohrleitungsmodul greift er nicht auf diese Stile zu!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Aus deinem Bild geht leider nicht heraus welche Bibliotheken ihr alle installiert habt. Hast du das Rohr auch schon mal mit einer anderen Norm (DIN, ISO) versucht. Und sieh mal nach welche Nomteilbibliotheken ihr installiert habt. Entweder in der Konsole oder unter Projekten-> Bibliotheken bearbeiten ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MathiasG Ja sind installiert. Kann nicht direkt auf die Bibliotheken zugreifen. Aber ich kann im Filter die genannten Bibliotheken auswählen. Aber darin sind dann keine Rohre und Leitungen vorhanden. Sondern nur so geometrische Formen wie Kugel, Pyramide, Sechseck, Ring, Teilkreis,... Liegt es vermutlich daran? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Stell doch mal dein modell herein. vielleicht passt damit etwas nicht... und dann versuch es mal auf dem pc eines kollegen falls möglich. und wo genau findest du diese formen? inhaltscenter im bauteil oder baugruppe oder wo sonst? schau doch mal in der console nach und liste mal auf welche bibliotheken ihr alle habt. ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
... Aber darin sind dann keine Rohre und Leitungen vorhanden. Sondern nur so geometrische Formen wie Kugel, Pyramide, Sechseck, Ring, Teilkreis,...
Dann geh doch mal bitte unter Datei -> Projekte in den Projekteditor Unten rechts gibt es so eine unscheinbare Schaltfläche (siehe Bild) Klick mal drauf, und schau nach welche Bibliotheken für "dieses" Projekt zugeordnet sind Die Zuordnung der Bibliotheken kann in jeder Projektdatei individuell sein Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MatthiasG Danke ich habs überprüft. es fehlt z.b. die Bibliothek JIS&GB. Es ist vermerkt,dass diese nicht verfügbar ist. Wo bekomm ich die nun her? von der Inventor DVD? Ich hab aber auch Projekte, da sind nur 3 Bibliotheken vorhanden. Wie kann ich dort mehrere hinzufügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also es hat sich rausgestellt, dass 2 Bibliotheken nicht installiert waren. Problem ist nun behoben. Vielen Dank für eure Hilfe! Nun hab ich nur noch einge Frage. Wie kann ich die Biblotheken einem Projekt hinzufügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
