Thema: Abwicklung (2140 mal gelesen)
simkin Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 14.03.2008
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simkin
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-InfoZuerst dachte bei deiner Frage an oder die von dem da . Nach dem Besuch der Homepage glaube ich, du suchst eher eine Ventilatorschaufel.
Da kommt es jetzt drauf an, ob man das Ding rollen kann, oder ob es tiefgezogen wird. Bei ersterem gehts einfach abzuwickeln (wenn das Modell richtig aufgebaut ist), bei zweiterem mit Onboardmitteln nicht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simkin
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simkin
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ;) Haste auch 'ne Kreizfahrt gewonnen?
Nee. Ich fliege auch mit niemand mit  , der Herzblut in den Fliegertank schüttet. Da verstehe ich schon eher, daß wer Kerosin in den Adern hat  . ----------- Zum Thema: Absatz 4 des Firmenprofils von simkins Arbeitgeber hat mir gerade zu denken gegeben. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simkin Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simkin
Hallo simkin! Probieren können wir immer! Und wenn es nicht geht, dann können wir Dir anhand des Modells auch erklären, warum es nicht geht. Also: zippen und hochladen, da stürzen sich sicher gleich ein paar drauf .
simkin Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simkin
simkin Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simkin
Hallo Simkin! - Pulldown "Konvertieren" -> umschalten von Modellieren auf Blech
- in der Blechdefinition (Standardwerkzeugkasten) die modellierte Stärke eintragen, und zwar die 4mm von d38
- die Außenfläche der Schaufel markieren
- den Knopf Abwicklung drücken
- speichern
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simkin
- speichern :D
Genau so ging es bei mir auch. Die Meldung "Dieses Dokument wurde...." zu lesen hat länger gedauert als die Abwicklung zu erzeugen  ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simkin Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simkin
