Thema: Normteile werden nicht geschnitten (4693 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich kann suchen wie ich will, jedoch finde ich es nicht heraus. Weder in der Hilfe noch im Forum. Nunja mit der Hilfe komme ich sowiso nicht klar. Wahrscheinlich ist es ghanz einfach. Wie kann man einstellen, dass z.B. Kugellager im Modell bei Schnittansicht auch geschnitten werden? Im Kontext des Browsers oder anderswo finde ich es nicht. ------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 14. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Moin! In der idw. das Teil im Browser anklicken, dann Rechtsklick und Haken bei Schnitt setzen. Dann funzt es! Edit: Gibt auch ne globale Einstellung. Einfach die Ansicht anklicken in der die Normteile geschnitten werden sollen, dann Rechtsklick/Ansicht bearbeiten/Anzeigeoptionen und dann unten Schnitt - Normbauteile. Da kannst Du einstellen was wie warum und wieso überhaupt geschnitten werden soll. ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 14. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von KTM_SM:
In der idw....
Er sucht die Einstellung in der iam. Diese steckt in den Anwendungsoptionen unter: Baugruppe, "Alle Bauteile schneiden". BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
aLee Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.08.2010 Inventor 2011 Pro AutoCAD 2011 AutoCAD Mech. 2011
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Wie kann ich ein selbst gezeichnetes Teil als Normteil festlegen? Habe Schrauben selbst gezeichnet und diese nun im Zusammenbau verwendet - Inventor schneidet natürlich munter drauflos, aber ich möchte die Schrauben ungeschnitten dargestellt haben. Im .ipt der Schraube kann man ja unter Dokumenteneinstellungen das Häkchen bei "An Baugruppen und Zeichnungsschnitten beteiligen" deaktivieren, trotzdem schneidet er... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aLee Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Wie kann ich ein Bauteil als Normteil festlegen? (sodass es nicht geschnitten wird) Habe Schrauben gezeichnet und die im Zusammenbau verwendet; in der letztendlichen .idw-Zeichnung sollen sie natürlich nicht geschnitten dargestellt werden. Im .ipt der Schraube kann man in den Dokumenteneinstellungen das Häckchen bei "An Baugruppen und Zeichnungsschnitten beteiligen" deaktivieren, trotzdem schneidet er das Teil... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
