Thema: ' als Material für Kaufteile (726 mal gelesen)
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, habe letzte Woche es geschafft, auf unseren Workstations Inv 2008 zu installieren. Funzt inzwischen auch alles wunderbar. Für Inventor 11 hatte ich dann seinerzeit für Kaufteile ein Material mit der Bezeichnung "'" angelegt, damit in der Stückliste nicht "Standard" o.Ä drin steht. Schaue ich nun mit der DIVA 2008 in die Stücklisten eines alten oder auch neuen ZSB's, steht dort überall wieder "Standard", obwohl das Material "'" noch da und anwählbar ist und das Kaufteil auch darauf noch eingestellt ist. Weiß jemand, was ich machen muss, um das wieder rückgängig zu machen??? Oder kann ich bei Inv 2008 nem Kaufteil einfach garkein Material zuweisen, was noch viel besser wäre??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 05. Mrz. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Hallo, Inventor 2008 akzeptiert keinen Leereintrag als Materialnamen. Also benötigt man einen Namen wie "####" oder ähnlich für das Material. Dieses Material muss auch in der Stilbibliothek vorhanden sein. Ansonsten macht die DIVA daraus "Standard". [Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Nicht in der "Material-" sondern in der "Stilbibliothek" Ansonsten setze ich gerne das Material "-" ein. Ein wirklicher Rückschritt zu früher, wo auch das Material " " funktionierte CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Dass das mit einem Leerzeichen nicht geht, weiss ich seit Inv11. Vorher gings ja glaub ich. Daher habe ich mir ja auch das Material wie oben beschrieben " ' " angelegt, welches alle Kaufteile bekommen. Anscheind funktioniert das aber in der DIVA 2008 nicht mehr. Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir gefällt daran nicht, dass ich dann !!!alle!!! Kaufteile ändern muss. Es haben ja alle das ' drin. Bis ich das geändert habe, is ja aller Tage abend. Und warum funzt es mit dem ' nicht und mit allen anderen Sonderzeichen wohl??? Nils [Diese Nachricht wurde von Nils B am 07. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Du kannst auch die Eigenschaften über den DA ändern. Dazu wählst Du das Verzeichnis mit den Kaufteilen an, und die Eigenschaften aller Teile in diesem und allen Unterverzeichnissen werden entsprechend angepaßt. Vorher mußt Du nur eine Datei entsprechend ändern, so daß Du eine "Vorlage" für die zu kopierende Eigenschaft (hier Material) hast. Der Rest geht dann ziemlich schnell. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Hallo Nils, ich kann einen Materialstil mit dem Namen "'" anlegen. Hast du eventuell noch ein Leerzeichen vor oder hinter dem ' mit in den lokalen Stilen der Kaufteile oder in dem neu angelegten Stil mit eingebaut und übersehen? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ...Eigenschaften über den DA ändern...
Das geht aber just für die physikalische Eigenschaft (!) Material NICHT, weil das die Anbindung der Stilbibliothek erfordert, und mit der kann nur IV selber umgehen. Es ginge mit einem benutzerdefinierten iProperty Material, aber das ist, glaube ich, nicht das Gesuchte. Und mehrere Dateien zu wählen geht auch nur in dem Modus, den DA über eine iam aufzurufen. Unterverzeichnisse gibt es da nicht. Das mit den Unterverzeichnissen verstehe ich also nun gar nicht. ---- Ich würde eine iam mit einer ganzen Reihe der zu ändernden Kaufteilen machen, in der iam-Stückliste alle Zeilen markieren und das Material so gemeinsam ändern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, werde ich am Montag mal nachgucken, kann mir aber nicht vorstellen, dass es so ist, denn dann hätte die 11er DIVA wohl auch schon gemeckert. Schönes WE Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, eine Woche und nen dicken Knöchel weiter konnte ich heute mal mein Material " ' " auf Leerzeichen kontrollieren. Wie ich schon vermutet hatte, war da natürlich keins. Tja, aber wie gehts weiter??? Das Hochkomma als Werkstoff kann ich ja anscheind vergessen, es sei denn, es gibt von Adesk nen Hotfix, der es wieder möglich macht, dieses Sonderzeichen wie alle anderen Sonderzeichen als Material zu benutzen. Oder gibts nen Programm, das alle Kaufteile öffnet, den Werkstoff in nen anderes Material, z.B. normales Komma, ändert, abspeichert und dann schließt??? Gruss Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Inventor, Vault Explorer, PS Explorer ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Erswtell Dir ne neue BG, suche im Explorer alle Deine IPTs, zieh die in Deine "Dummy"-BG und benutz die Stückliste... alles markieren, Material ändern. Dauert zwar 'n Weilchen, bis das durchläuft... aber ist die einfachste Lösung, IMHO. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur Dumm, wenn alle Kaufteile in zig Unterordner liegen und diese alle schreibgeschützt sind (Inhaltscenter-Dateien-Ordner). Da kann das einiges dauern, bis ich die da rausgeschoben, in eine BG geladen, das Material geändert, abgespeichert und zurückgeschoben habe. Und das für jeden Ordner. Außerdem interessiert es mich vielmehr, warum das ' als Material nicht mehr funzt. Soll unser Distributer sich das mal angucken und bei Bedarf mal mit ADesk klären. Gruss Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Erstell Dir ein 2. Projekt, das in dem Bib.Pfad liegt (somit Dateien bearbeitet werden können), und suche in diesem Ordner per Explorer nach *.ipt Dann geht's ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
