| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Latten kürzen? (740 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, im angehängten Bild seht ihr links die Unterlattung und rechts die Decke eines Zimmers. Wie kann ich am besten und einfachsten die Lattung mit der Kontur der Decke versehen, sodaß die Latten quasi abgeschnitten werden? Ich wollte die Skizze der Decke übernehmen und dann subtrahierend extrudieren, aber das klappt nicht. Hat jemand eine bessere Idee? Gruß HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 02. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: Ich wollte die Skizze der Decke übernehmen und dann subtrahierend extrudieren, aber das klappt nicht.
Schon fast richtig . Variante 1: Zuerst per abgeleitete Komponente die (vorübergehend sichtbar geschaltete) Skizze der Decke übernehmen und dann die Latte ausmodellieren. Oder Variante 2: die Decke als "abgeleiteten Arbeitskörper" übernehmen und dann jeweils mit einer Extrusion von-bis die Latten modellieren. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, die Funktion kenne ich nicht, muß ich mir wohl mal ansehen. Hallo fetzerman, die Lattung besteht aus einer Latte (Stärke x Extrusion), die im Abstand x in Reihe angeordnet ist. Die Decke ist eine Scheibe, deren Umgrenzung aus den Wänden des Geschosses auf eine Skizze projeziert wurde. Das Bild wurde aus einer *.iam erstellt. Hallo thomas109, das muß ich mal probieren,sieht vielversprechend aus. Gruß
HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M2008 / MDT2008, Inventor 2008, AMTeamWorks 2007a, PIV 3,2, 2 GB RAM, PNY Quadro4 FX 1300, Space Pilot, Windows XP Prof. Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2008, Vista Business
erstellt am: 02. Mrz. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo ich weis ja nicht wie du modelliert hast aber versuch mal Schnittmenge. Das ganze sollte auch innerhalb eines Bauteiles funktionieren. Mehrere Skizzenprofile (Lattenquerschnitt mit Reihe) extrudiert und anschließend mit Deckenquerschnitt als Schnittmenge. Kann auch eine abgeleitete Skizze sein. Habs nicht probiert sollte aber funktionieren. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
