Thema: Stilbibliotheken (284 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe mal heute etwas mit den Stilbibliotheken herumprobiert. Leider habe ich das ganze irgendwie nicht so richtig verstanden wie das allles zusammenhängt. Weis jemand ob es irgendwo im Intermet eine Anleitung gibt die die Zusammenhänge einer Stilbibliothek so beschreibt damit man es auch versteht? Werner Geistl
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 02. Mrz. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, die von dir gesuchten Dokumente findest du auf der Produkt-DVD im PDF-Format. Ich würde dir folgende Lesereihenfolge empfehlen: 1 - Übersicht über Stilbibliotheken in Autodesk Inventor 2 - Verwalten von Stilen und Stilbibliotheken in Autodesk Inventor 3 - Ünergang zu Stilbibliotheken in Autodesk Inventor Viel Spass. Nachtrag: Die Dokumente findest du auch im Installationsverzeichnis: Die Dateinamen mange_style_lib_2008.pdf, style_lib_overview_2008.pdf, trans_style_lib_2008.pdf sind zwar in englischer der Inhalt aber in deutscher Sprache. ------------------ Gruß Lucian
erstellt am: 02. Mrz. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, die habe ich schon bei der Rev10 durchgelesen. Da stehen zwar nützliche Infos drinnen jedoch wird mir der Zusammmenhang der Einträge in der Stilbibliothek dadurch nicht klar. z.B. habe ich einen unterstrichenen versetzten Text am Ende meines Führungslinientextes. Den möchte ich in meiner Stilbibliothek so einstellen / abändern daß er wie gewohnt auf der Linie sitzt. Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Und da weis ich einfach nicht so recht wo ich was einstellen muß Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 02. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 02. Mrz. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Solange Du es nicht übersetzt hast: Nein ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo WIBA, das Dokument ist eine Schulungsunterlage von der Autodesk University, die 2007 in Las Vegas stattgefunden hat. Wie Mathias schrieb, müsste es erst übersetzt werden. Es gibt aber nicht sehr viele Freiwillige dafür. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
