  Teil aus Dateiname für Barcode
Autor Thema:  Teil aus Dateiname für Barcode (1676 mal gelesen)
unwissender_1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von unwissender_1 an!   Senden Sie eine Private Message an unwissender_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unwissender_1
Version IV2009
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumgemeinde,
unserer Bauteilbenennung setzt sich wie folgt zusammen:
AB-Nummer: 085045
Pos-Nummer: 001
Elementnr.: -035
Lfd-Nr:-B01
Und so sieht die Bauteilbenennung aus: 085045001-035-B01
Wenn ich jetzt eine Zeichnungsableitung von diesem Bauteil erstelle, dann wird automatisch der Name des Bauteils als Zeichnungsnummer vorgeschlagen. Diesen Vorschlag übernehmen wir dann auch.
Da wir bei uns im Hause alle Bauteile scannen und ich den Barcode , bestehend aus der AB-Nummer und der Pos-Nummer, mit auf die Zeichnung bringen muss, möchte ich euch fragen, ob es möglich ist, nur einen Teil aus dem Dateinamen auszulesen.
Ich benötige nur 085045001
Wenn ich gesamte Projekte über den Vault kopiere, dann ändert sich in den Zeichnungen auch der Dateiname. Ich muss dann immer alle Zeichnungen händisch nachbearbeiten, indem ich AB-Nummer und Pos-Nummer (ich mache das über die i-props) des aktuellen Auftrags eingebe. Das sind dann schon mal 50 Zeichnungen
Gibt es da eine Möglichkeit?
Hartmut
hudln
Sehen Sie sich das Profil von hudln an!   Senden Sie eine Private Message an hudln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hudln
Inventor 2009
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu wirst du wohl ein Makro benötigen. Damits gehts aber dann relativ einfach...
Vielleicht kennst du einen Programmierer oder du findest im Inventor VBA Forum wen der dir dabei helfen kann.
MfG Rudi
[Diese Nachricht wurde von hudln am 27. Feb. 2008 editiert.]
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst Du das auch mit den (benutzerdefinierten) Properties lösen...
z.B.: (Benutzerdefinierte) I-Properties wie folgt anlegen:
BEN-AB: 085045
BEN-POS: 001
BEN-E: -035
BEN-L: -B01
dann im Feld für z.B. Bauteilnummer (oder wo immer ihr das habt)
=<BEN-AB><BEN-POS><BEN-E><BEN-L>
Über die Formel wird das Ganze dann zu: 085045001-035-B01
Somit kannst du jederzeit auf die einzelnen Teile und auch auf die gesammte Nummer zugreifen.
Auf die normalen I-Properties kann so auch zugegriffen werden - aber aufpassen da müssen die englischen Bezeichnungen genommen werden.(Beispiel: Bauteilnummer kann mit =<part number> abgerufen werden)
Vielleicht hilft Dir das auch etwas weiter...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Schachinger
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs erst jetzt gesehen:
Verwendet Ihr IV 10?
Die Formel-Schnippslerei funktioniert erst seit IV 2008...
hudln
Inventor 2009
erstellt am: 27. Feb. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unwissender_1:
er will ja die "-" nicht mehr mit drin haben, und die bleiben wenn man es über properties macht ja noch mit drinnen... über vba jedoch könnte man die properties auslesen und ohne den strich neu reinschreiben bzw ein eigenes property "barcode" erzeugen.
MfG Rudi
Schachinger
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi
=<BEN-AB><BEN-POS> ergibt genau: 085045001.... wäre somit auch ohne vba realisierbar.
Aber egal - Ohne IV2008 geht das sowiso nicht...
hudln
Inventor 2009
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
ohh seh es gerade, er braucht ja nur die teile  Tut mir leid
öhm ich glaube für frühere versionen gabs da ein addin damit das funktioniert.
http://www.leacar.com/default.shtml
Habs gefunden  property equation  Habdas tool nie getest, kann daher auch nciht sagen we gut es funktioniert, aber damit könnte man es machen
MfG Rudi
