| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zeichnungsrahmen ändern (531 mal gelesen)
andrl123 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 20.07.2007 Intel Core Duo 2.66 Hz 3 GB RAM<P>Winows XP Prof. Inv. 2010
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn mann beim bearbeiten einer idw/dwg bemerkt, das ein größerer Zeichnungsrahmen benötigt wird (zB von A2 auf A0), wie kann ich das nachträglich ändern. Ich arbeite mit Inventor 2008. Gruß Andrè Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Moin, Moin, da mußt du das Blattformat ändern. Der Rahmen geht dan mit. Im Browser RMT auf Blatt. jetzt auf Blatt bearbeiten. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Ich weis das es in früheren Versionen auch noch funktioniert hat indem man: 1. Zeichnungsrahmen löschen(aus Browser) 2. Register Zeichnungsrahmen aufklappen 3. Gewünschten Rahmen doppelklick fertig. Weis nicht ob das noch geht. Bei uns ändern sie sich auch automatisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Ja geht noch. Du kannst im Browser den Rahmen löschen und neu eunfügen. Lösch aber nicht dein Schriftfeld dann Sind deine Eingaben weg. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab jetzt folgendes bemerkt. Die Methode, die Fritz beschrieb, funktioniert nur bei idw-s. Bei dwg-s klappt es nicht. Warum weiß ich nicht. Scheint ein Programmfehler zu sein. Gruß Andrè Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hömme Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2005 i7-3820 3,6 GHz, 16 GB RAM, Win7 Prof SP1, AMD FirePro V5900 Inventor 2012 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Zitat: Im Browser RMT auf Blatt. jetzt auf Blatt bearbeiten
Funktioniert bei mir mit idw und dwg tadellos. Möglicherweise ist bei deiner dwg der Rahmen nicht vom Blattformat abhängig bemaßt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: ...Lösch aber nicht dein Schriftfeld dann Sind deine Eingaben weg...
Dann solltest Du Deinen Schriftfeld-Aufbau überdenken. Meine Schriftfelder holen sich ihre Angaben ausschließlich aus iProperties, da gibt es Null Nachbearbeitungsaufwand beim Austausch des Schriftfeldes. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Mein eigenes auch, aber ich muß oft genug Kundenschriftfelder verwenden die nur aufgeforderte Eingaben haben. Dann ist alles weg. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Hallo Andre, man musss den Rahmen auf die weiße Fläche abhängig machen (bemaßen). Dann ändert er sich mit dem Blattformat mit. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Zitat: Original erstellt von andrl123: Hallo,vielen Dank für die Antworten.Hoffentlich lacht jetzt niemand, aber wie mache ich den Rahmen abhängig? Gruß Andrè
Hier eine Gezipte Vorlage. Kopier dir den Ramen Raus, den Rest wenn du möchtest auch. Einfügen in die Vorlage unter Templates! ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
