Thema: SAT, DXF (215 mal gelesen)
Ted 511 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 16.06.2004 Win XP x86 SP3 AMD 64 X2 Dual, 3,2GHz, 2GB RAM GraKa: ATI FireGL V5200 Inventor Pro 2011
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! habe folgendes Problem: kriege von einem anderen Programm eine SAT-Datei mit einer asphärischen Innenkontur (Reflektorkonstruktion....). So, damit unsere Maschine das Einlesen kann, muss ich aus dem 3D-Teil ein 2D-DXf machen. ÜProblem ist jetzt nur, dass mir das DXF die Kontur automatisch als Sphäre darstellt. Hat jemand ne Lösung parat???? Danke! ------------------ TED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
Was für eine "Maschine" soll denn die Datei einlesen? Kann nicht jede Inventorversion SAT-Daten einlesen? Warum solltest du die dann in ein dxf-format konvertieren? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann die SAT natürlich in Inventor einlesen, nur um ne DXF zu machen muss ich das Ding über die zeichnungsableitung speichern und dann gehen uns irgendwie immer die Zwischenpunkte der Asphäre verloren... ------------------ TED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
