  Hilfslinie bei Durchmesserbemaßung
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfslinie bei Durchmesserbemaßung (5065 mal gelesen)
schaefer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schaefer an!   Senden Sie eine Private Message an schaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schaefer
WIN10, 24GB RAM - Quadro 4000
Inventor2019
Contakt CDB V11.0
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie blende ich die Hilfslinie der Durchmesserbemßung aus?
Gruß aus Wuppertal
[Diese Nachricht wurde von schaefer am 26. Feb. 2008 editiert.]
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher das die markierten Linien mit der Durchmesserbemassung zusammenhängen ?
Probier mal RMK auf die entsprechende Linie und klick Sichtbarkeit weg.
Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
schaefer
Techniker
Inventor2019
Contakt CDB V11.0
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die gehört zum Maß.
Geometrie ausgeblendet = Bild 1.
RMT auf Hilfslinie = Bild 2
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
habe das gerade einmal probiert, da es mich auch interessiert - wäre schön wenn es so einfach gänge. Der Menüpunkt sichtbar erscheint hier garnicht, und wenn, dann würde das gesamte Maß ausgeblendet.
Für gerade Bemaßungen und Winkelbemaßungen gibt es unter "Bemaßungsstil bearbeiten" bzw. "Neuer Bemaßungsstil" unter "Optionen" die Möglichkeit Maßhilfslinien nicht erscheinen zu lassen.
Bei Kreisbemaßungen gibt es das nicht.
Hier funktionieren wohl nur zwei Möglichkeiten :
1.) Man dreht das Maß bis eine Position gefunden ist in der die Maßhilfslinien nicht in den Nuten
    erscheinen.
2.) Man fängt das Maß an den Polpunkten und zieht es heraus.
Über weitere Lösungen würde ich mich auch freuen.
thomas.n
rAist
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm weiss nicht genau wo das prob ist
Original erstellt von tsn:
Hallo Markus,
Missverständnis, Dachte zunächst es geht um die Mittellinien, die kann man nämlich so einfach ausblenden (oder garnicht erst setzen  )
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 26. Feb. 2008 editiert.]
tsn
Inventor 10
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die hier gezeigte Lösung ist auch nur ein Kompromiss, wie die beiden von mir genannten.
Wenn du das Maß drehst, dann ist die Hilflinie irgendwann doch wieder da.
thomas.n
rAist
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir kann ich drehen wenden verschieben wie ich will, die Linie kommt nicht wieder. Ich hab sie ja auch bewusst und gezielt ausgeschaltet, siehe Bild 2
Grüße, Marcus
schaefer
Techniker
Inventor2019
Contakt CDB V11.0
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt aber auch Bauteile da möchte/muss ich die Bemassung durch den Mittelpunkt darstellen, z.B. Exzenter.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
rAist
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder habe ich dein Problem garnicht verstanden oder du machst es dir gerade unnötig schwer.
Du kannst die Linie doch für jede einzelne Bemassung individuell ausschalten (Bild 2 oben).
Grüße, Marcus
tsn
Inventor 10
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
bei Deiner Methode schaltest Du eigentlich nur von einem Pfeil (einfache Bemaßung) auf zwei Pfeile um. Das ändert nichts an der Maßhilfslinie - bei mir jedenfalls nicht.
thomas.n
rAist
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich versteh´s anscheinend wirklich nicht. Kannst du mal markieren welche Linie genau gemeint ist ?
Ich hab eigentlich mittlerweile fast alle Linien aus dem ersten Bild weggeklickt, ich wüsste nicht worum es noch gehen könnte
Grüße, Marcus
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
die Linien, um die es geht, sind in Deiner Zeichnung auch garnicht vorhanden.
In der Ausgangszeichnung ist die Kreis-Außenkontur nicht durchgehend!
Ich müsste um weiterzukommen erst mal wissen, wie die Durchmesserbemaßung erzeugt wird.
Ich bekomme (bis jetzt) nur eine RadiusBemaßung hin
[Diese Nachricht wurde von HBo am 26. Feb. 2008 editiert.]
HBo
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht da doppelt
rAist
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, verstanden. Ich bekomm da allerdings auch nur durch pfuschen eine Durchmesserbemassung hin, die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV will von sich aus nur nen Radius angeben.
Gepfuscht sähe das so aus (Bemassungswert ausgeblendet und überschrieben, pfui!!) - wenn du die Bemassung da lässt wo dui sie anfangs platzierst hast du auch keine Linien die weg müssen.
Grüße, Marcus
HBo
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
beschreibe doch mal den Pfusch genauer.
Besser noch sollte das der Fragesteller machen.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßung anlegen --> RMK (noch während des Bemassungsdialog) --> Bemassungstyp --> Durchmesser anhaken --> RMK --> Optionen --> einfache Bemaßung --> Bemassung absetzen.
Grüße Stefan
schaefer
Techniker
Inventor2019
Contakt CDB V11.0
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelöscht
HBo
erstellt am: 26. Feb. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Grüße Stefan
das ist jetzt aber nicht der "Pfusch"? Oder?
Das sollte eine reguläre Vorgehensweise sein?
Kann das gerade nicht nachmachen.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Feb. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
Nein, kein Pfusch.
schaefer
Techniker
Inventor2019
Contakt CDB V11.0
erstellt am: 27. Feb. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen.
Grüße Stefan
ja, so habe ich das Maß plaziert.
Gut, dann bleibt wohl nur der Kompromiss das Maß raus zu ziehen.
Danke und Gruß aus Wuppertal
HBo
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, kein Pfusch.
aber auch keine Lösung für die Eingangsfrage.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du Recht, das ist mir erst aufgefallen als ich nochmal genau hingeschaut habe. Bisher ist mir dieses Kreisbogensegment bei unseren Zeichnungen noch nicht störend aufgefallen.
HBo
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
warum die stören, frage ich mich allerdings auch.
Aber mich fragt ja keiner. ;-)
