  Instalationprobleme Inhaltscenter
Autor Thema:  Instalationprobleme Inhaltscenter (3891 mal gelesen)
a-smith
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von a-smith an!   Senden Sie eine Private Message an a-smith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a-smith
erstellt am: 23. Feb. 2008 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen.
Ich versuche seid Tagen das Inhaltscenter zu Instalieren. SQL Server läuft auch prima aber bei einer Überprüfung kommt immer der selbe Fehler der die Instalation zum erliegen bringt
ASP-Status wird überprüft. Zugriff auf eine statische Datei über das HTTP-Protokoll war erfolgreich. Test-ASPX konnte temporäre Datei erfolgreich erstellen. Es ist ein HTML-Fehler aufgetreten - Wechseln Sie zum Protokolldateiverzeichnis, und öffnen Sie die Datei C:\Dokumente und Einstellungen\Lokale Einstellungen\Temp\tmp173.tmp.
Ich nutze Win XP Prof. und bin Admin.
Habe alle "Fehlerbehebungen" von Inventor durch ohne Erfolg. Bin für jeden Tip Dankbar
Im voraus schonmal Danke!
Eddy31
Sehen Sie sich das Profil von Eddy31 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddy31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddy31
erstellt am: 07. Jul. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
ich habe auch ein ähnlichen fehler, bei der Installation von Inventor Suite 2009.
Die Installation bricht ständig ab, mit der gleiche fehlermeldung bei ADMS 2009 und Bibliothek.
Zugriff auf eine statische Datei über das HTTP-Protokoll war erfolgreich.  Fehler beim Ausführen der ASPX-Datei auf URL:http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx.Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (500) Interner Serverfehler.
Was kann das sein und wie behebe ich diese fehlermeldung.
Eddy31
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-smith 10 Unities + Antwort hilfreich
InventorADMS2009+Bibliothek.pdf
Ich habe ein Bild/PDF beigefügt.
Vielleicht weiß jemand Rat.
Die letzten 2 Warnungen habe ich beseitigt können, aber "ASPX" und "Betriebsystem wird geprüft" nicht.
Könnte die ADMS & Bibliothek nicht installieren.
Vielleicht liegt es an der Hardware???
Habe einen neuen Notebook "Duo Core" mit 32 bit, Vista Home betriebssystem am Anfang dieses Jahres zugelegt.
Tommi1503
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tommi1503 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi1503
Intel Core 2 Duo E6700
4GB RAM 800 Mhz Dualchannel
HDD: 200GB 10000 upm
PNY Quadro FX 3500
Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Groooßes UP!
Habe dasselbe Problem mit Vista 64bit
Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken.
Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben.
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick doch mal dadrauf, auf diesen blauen, unterstrichenen Text - der leitet Dich weiter zu einer Hilfe-Seite, die dann Dein Problem plus der Standardlösung beschreibt...
Sollte das nichts helfen, melde Dich wieder...
Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen...
Soldi
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Soldi an!   Senden Sie eine Private Message an Soldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldi
HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 22. Jul. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ähnliche Probleme zu Hause bei ner 30Tage Testinstallation von 2009, bei mir lags an der Firewall! Die Normteilebibliothek (oder Vault) will uneingeschränkt nach Hause Telefonieren  , erst als ich die Firewall komplett aufgemacht hab ging die Installation! Als alles wieder installiert war hab ich die Firewall wieder zu gemacht. Autodesk hat sich da wirklich Mühe gegeben, da wird sogar ein Dienst installiert, der von Systemstart an die Firewall bombadiert!
Tommi1503
PNY Quadro FX 3500
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-smith 10 Unities + Antwort hilfreich
als wenn ich mir die hilfe nicht durchgelesen hätte...
Das Problem ist wohl eher dass die hilfe für ein xp system geschrieben ist und die möglichkeiten bei vista nunmal nicht da / woanders zu finden sind.
hier der Auszug aus der Hilfe...
Stellen Sie außerdem sicher, dass die Standard-Website Version 2.0 von ASP.Net verwendet. Um diese Einstellung zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Arbeitsplatz und wählen Verwalten. Erweitern Sie im Fenster Computerverwaltung den Knoten Dienste und Anwendungen, und wählen Sie Internet-Informationsdienste > Websites. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Standardwebsite, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie im Dialogfeld mit den Eigenschaften der Standardwebsite auf die Registerkarte ASP.NET. Wählen Sie in der Dropdown-Liste der ASP.NET-Versionen den Eintrag 2.0.
Bei Viasta scheint aber irgendwie alles anders zu sein...
weiss jemand mehr?
hier müssen doch ein paar leute sein die auch vista 64bit und inv2009 haben ich kann doch net der einzige sein..??!!
Tommi1503
PNY Quadro FX 3500
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-smith 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei das bild vom "Problem"
SKYSURFER
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie hast du das Problem gelöst?
SKYSURFER
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wertes Forum,
ich hatte die gleiche Fehlermeldung während der Installation von ADMS 2009 auf SBS 2003.
Die Umstellung der Standardwebsite von ASP.NET 1.0 auf 2.0 beseitigte das Problem.
