  Schweißbaugruppe Material
Autor Thema:  Schweißbaugruppe Material (2993 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Leider bringt mich die Forensuchfunktion hierbei nicht weiter, da sie bei jedem (!) Suchbegriff "keine Treffer" meldet. Ist da was dran rumgefummelt worden?
Aber jetzt zu meinem Problem:
Wie kann ich eigene Schweißbaugruppenmaterialien definieren? Also das Material, das in der Stückliste auftaucht wenn dort eine Schweißbaugruppe aufgeführt wird? Irgendwie scheine ich da blind zu sein.
Cheers,
    Jochen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen!
Setze beim gewünschten Werkstoff im Materialeditor den Haken bei "Als Schweißmaterial verwenden" , gleich über dem Eintrag für die Dichte   .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Thomas,
danke für den Tip, dort hatte ich gar nicht erst gesucht
Allerdings sind da jetzt keine Schweißraupen drauf. Da lege ich mir aber einfach schnell ein eigenes Material an, das ich dann "verschweiße".
Schönes Wochenende, alle zusammen!
Cheers,
    Jochen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen!
Für die Optik solltest Du dann eine der vorhandenen "Raupentexturen" (ev. in Paint, Photoshop, ... etwas nachbearbeitet) dem gewünschten Werkstoff zuordnen.
lg
Tom
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
"Raupentexturen"
Wird gemacht
Cheers,
    Jochen
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
Workstation HP Z210 CMT
i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz
16 GB Ram
Quadro 2000
Inventor Pro 2012 SP1
Productstream Pro Easy 2011
Windows 7 Pro 64 Bit
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie???
Kann man denn, bzw. sollte man ab Inventor 2008 Pro. schweißen.
Hieß es nicht immer, dass man das Schweißen lassen sollte?!
Also... Habt ihr gute erfahren damit gemacht?
LG Pawel...
MfG. Pawel Sitko
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 26. Feb. 2008 editiert.]
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bisher noch nie negative Erfahrungen mit der Schweißfunktion gemacht. Manchmal macht sie nicht ganz das was ich erwarte, aber irgendwie geht es immer. Aber eigentlich geht es dabei mehr um die Optik. Da wir hochwertige Prüftechnik verkaufen, erwartet der Kunde schöne 3-D Grafiken, die Schweißraupen sehen dann einfach schick aus. Der Schweißer braucht sie nicht, da reicht es wenn auf der Zeichnung steht "Alle Schweißnähte a=4mm" oder so ähnlich. Da sind dann auch nur Kommentare nötig, wenn etwas nicht mit gesundem Schweißermenschenverstand erklärt werden kann, zum Beispiel sichtbare Schweißnähte, die nicht nur halten sollen sondern auch gut aussehen müssen.
Cheers,
    Jochen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Feb. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pawel!
Alles beim Alten  .
Wenn Du ein paar Nähte zum Beeindrucken auf der Showbühne oder in der Präsentation brauchst: Los gehts!
Wenn Du eine performante Baugruppe im Alltag brauchst: Finger weg!
lg
Tom
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn die Datenverwaltung es zuläßt (bei uns momentan leider nicht):
Eine "normale" Baugruppe ohne Schweißumgebung erstellen, und diese im weiteren Zusammenbau verwenden. Diese Datei ist dann recht performant. Wenn der Schweißer was taugt reicht es auch hiervon eine Ableitung zu machen, denn nicht jede Schweißnaht muß bemaßt sein! Für die Optik kann man dann eine Schweißbaugruppe anlegen, in der als einziges Teil die erste BG liegt. Dort kann man dann schweißen so viel man will und optisch die Muskeln spielen lassen.
So hat man dann alles was man braucht: eine performante BG für den Zusammenbau, eine schöne BG für die Geschäftsleitung, und eine ausreichende Zeichnungsableitung.
Cheers,
    Jochen
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
AIS2010
Windows XPSP3
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
1,5GB RAM
Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Hänge mich mal hier dran:
Wie bekomme ich den Eintrag denn wieder weg? In einer Baugruppe war als Material "geschweißtes Aluminium voreingestellt, das möchte ich nun weg haben. Das Häkchen ist raus, trotzdem steht's noch in meinem Schriftfeld ...
Danke vorab!
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Eintrag kommt aus dem ausgewählten Material, welches in der Schweißnaht hinterlegt ist. RMT im Browser auf die Schweißnähte und dort die Eigenschaft "pysikalisch" abrufen. Brauchst du dort ein "-" oder ein "divers", dann lege das vorher im Stileditor an. Lies aber vorher oben den Beitrag nochmal (Textur).
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Thomas_R
AIS2010
Windows XPSP3
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
1,5GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das war es ...
