| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: runde Anordnung (231 mal gelesen)
Bayati Mitglied Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Bauteil mit einer Bohrung modelliert. Dann die Bohrung verfielfältigt durch den Befehl runde Anordnung. Jetzt möchte ich die neue Bohrungen unabhängig von einander machen. vl. weiss jemand, wie das geht. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
1. solltest Du Deine IV Version mal noch Posten, damit man Dir besser helfen kann. Soweit wie ich weis, geht das nicht was Du da vorhast (zumindest IV11), Du kannst aus Deiner Anordnung nur einzelne Bohrungen unterdrücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Wenn die Bohrungen stirnseitig drin sind, kannst du den Arbeitspunkt in der Skizze anordnen und dann im Modellbereich für jeden Punkt ein separates Feature erstellen (Skizze wiederverwenden). Das hat den Vorteil, das der Flugkreis und die Lage in einer Skizze definiert sind. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
