Thema: abgeleitete Komponente (1182 mal gelesen)
__M__ Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3342 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab gerade zum ersten mal eine abgeleitete komponente erstellt. Jetzt die Frage: möchte bohrungen erstellen, die nur in der Original .ipt sind und nicht in der Abgeleiteten Wie kann ich das machen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für __M__
Hallo M, eigentlich garnicht! Die abgeleitete Komponente passt sich den Veränderungen des Originals an. Du kannst nur umgekehrt vorgehen und in der abgeleiteten Komponente Bohrungen hinzufügen, die dann nicht im Original erscheinen. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für __M__
Du kannst die Verbindung zwischen Original und Ableitung unterdrücken und danach die Bohrungen ins Original einbringen oder Alternativ: Du erstellst ein Original ohne Bohrung, und dieses leitest du in 2 verschiedene Dateien ab. In diesen Dateien kannst Du bohren, ohne das das Original beeinflusst wird. Der Vorteil liegt darin, dass sowohl das Teil mit Bohrung als auch das Teil ohne Bohrung bei maßlichen Änderungen des Originals mitziehen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für __M__
Guten Morgen, oder du gibst im Original-Bauteil die Skizzen zur Wiederverwendung frei und schaltest diese sichtbar. Dann erstellst du eine Ableitung der Skizzen ohne den Volumenkörper und erstellst mittels der Skizzen den Körper nochmal. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für __M__
Also ich würde das ganze so angehen: Es gibt da einen ganz schönen Befehl der dazu verwendet werden kann! Dieser nennt sich Fläche löschen. Nicht vergessen das korrigieren anzuhaken!!!!! Dann die Mantelfläche auswählen und fertig! ------------------ Fg Mario [Diese Nachricht wurde von Bonkers am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für __M__
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Also ich würde das ganze so angehen:Es gibt da einen ganz schönen Befehl der dazu verwendet werden kann! Dieser nennt sich Fläche löschen. Nicht vergessen das korrigieren anzuhaken!!!!! Dann die Mantelfläche auswählen und fertig!
Genial . Hab ich dazu noch nie verwendet. 10U´s von mir. BB
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für __M__
Sorry, verstehe ich nicht. Wenn ich versuche das nachzuvollziehen mit einem einfachen Quader und einer Bohrung quer durch, ist nach der Anwendung des Befehles Fläche Löschen bei Auswahl der (ganzen) Mantelfläche der Körper ganz verschwunden. Bei Auswahl einer einzelnen Fläche führt das Setzen des Häkchens zu einer Fehlermeldung. Ohne das Häkchen sehe ich anschließend das Flächenmodell incl. der Mantelfläche der Bohrung. D.h. wie man damit einen Bohrung verschwinden lassen kann, verstehe ich nicht. Danke für Aufklärung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für __M__
Die Mantelfläche der Bohrung anklicken, also im Loch . Und wenn es ein Sackloch ist, dann auch noch den Rand zum Kegel anklicken. Und auf jeden Fall den Haken setzen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für __M__
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für __M__
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Die Mantelfläche der Bohrung anklicken, also im Loch . Und wenn es ein Sackloch ist, dann auch noch den Rand zum Kegel anklicken. Und auf jeden Fall den Haken setzen.BB
Danke, da stand ich doch wohl auf dem Schlauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
