Thema: Projektordner fast komplett gelöscht!!! (2008 mal gelesen)
pik Mitglied Zeichner
 Beiträge: 27 Registriert: 19.02.2008 IVP 2012 Geforce Quadro FX 1400 Windows7 64-bit
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte gestern folgenden Unfall und möchte hören, ob ihr euch das erklären könnt: Habe mehrere Step-Dateien geöffnet und im Inventor-Format gespeichert. Darunter Varianten mit einigen Baugruppen. Alle daraus automatisch erzeugten Inventor-Dateien (ca. 700) wurden in den Projektordner gespeichert. Als ich schließlich eine Varianten-Baugruppe geöfnnet habe, merkte ich, dass die Zuordnung einiger Bauteile verwechselt wurde, also Bauteile enthalten waren, die zu einer anderen Varianten-Baugruppe gehören. Diese "Fehler" sind erst aufgetreten nachdem ich mehrere Varianten-Baugruppen geöffnet und gespeichert hatte. Auf den ersten Blick konnte ich auch keine doppelten Dateinamen erkennen. Wollte also die erzeugten Daten wieder löschen und zunächst eine Variante "abschließend" bearbeiten. Und jetzt kommts! Ich markiere im Windows-Explorer testweise 5 unscheinbare ipt's und klicke auf "löschen". Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Anzahl der gelöschten Elemente und die Datengröße angezeigt wird. Die Werte steigen aber explosionartig zu über 30000 Elemente / 4GB!!! Das Ergebnis war, dass bis auf die Prokektdatei fast alle CAD-Dateien im Projektordner gelöscht wurden - inklusike Inhaltscenter, Stile, usw.!!! Was ist da passiert??? Dank Netzwerk-Sicherung konnte ich die Daten vom Vortag wieder bekommen, aber mich würde doch sehr interessieren, wie man so etwas in Zukunft vermeiden kann. Was meint ihr dazu?
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik
Die Daten sind normalerweise im Windows-Papierkorb noch zu retten - es sei denn er ist auf sofort endgältig löschen gestellt. ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik
Bei 4GB habe ich da wenig Hoffnung. Aber ich denke, der Fehler sitzt ungefähr 60-80cm vor dem Bildschirm : 1. Du kannst beim Öffnen der Steps Verzeichnisse angeben, in denen die BG und die Bauteile gespeichert werden. Dann wird da auch bei Namensgleichheit beim Import nichts überschrieben 2. Wir üben dann bei Gelegenheit nochmal den Umgang mit dem Windows-Explorer  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik
@Fritz: Die Daten liegen nicht lokal, sondern auf einem Netzlaufwerk. Ich glaube nicht, das es da einen Papierkorb gibt. Das Problem kann ich so nicht nachvollziehen. Man sollte nur immer schön drauf achten, welche Projektdatei aktiv ist (Speicherpfad), das alle Dateien einen eindeutigen Dateinamen haben und der Dateipfad am Ende nicht zu lang wird. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik
Hallo Pik, prinzipiell sollte man im Projektordner nichts mit dem Explorer verändern, außer eventuell Dateien Löschen deren Zusammenhänge erkennbar sind, sonst kann das böse Auswirkungen oder bestenfalls nicht das gewünschte Resultat. Also Veränderungen an Dateien und Baugruppen nur mit dem Design Asistenten oder anderen von Autodesk empfolenen Verwaltungsprogrammen durchführen. Gruß
------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An den Umgang mit dem Explorer liegt es definitiv nicht. Den Speicherort konnte ich nur für die übergeordnete Baugruppe bestimmen. Alle untergeordneten Daten wurden automatisch in den Projektordner gelegt. Das aktive Projekt war das richtige - habe nur eins. Die Dateinamen waren zwar nicht kurz, aber weit unter 200-stellig. In der Regel fusche ich auch nicht mit dem Explorer an den CAD-Daten herum. Aber in diesem Fall wollte ich sowieso alle Baugruppen mit enhaltenen Bauteilen löschen. Kann soetwas vielleicht durch Fehlverknüpfungen oder Vista verursacht werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik
Zitat: Den Speicherort konnte ich nur für die übergeordnete Baugruppe bestimmen. Alle untergeordneten Daten wurden automatisch in den Projektordner gelegt.
Normalerweise zumindest bei IV11 noch kannst Du den Ordner festlegen wo er Deine BT reinschmeißen soll, und seperat wo er die BG speichern soll. Viele wissen nicht das man den Speicherort "Step-Dateiumwandlung" auswählen kann, ich ärger mich jedesmal wenn ich Verzeichnisse putzen muß, weil irgendjemand einen Step geöffnet hat ohne den richtigen Ordner zuzuweisen.
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, Danke! Jetzt habe ich die Importoptionen auch gefunden. Das hilft schonmal. Habe die Situation übrigens heute nochmal nachgespielt: 2 ipt's (aus Step generiert) markiert und gelöscht... ... die Lösch-Lawine erfasst wieder 99,9% des Projektordners. Diesmal hatte ich Zeugen, dass ich tatsächlich nicht "Alles" markiert habe. Das passiert allerdings nur in dem Projektordner mit den automatisch aus Step-Dateien generierten Daten. Wenn ich andere Daten in einem anderen Verzeichnis lösche, läuft alles normal. Hat jemand noch andere Vermutungen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
