| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsverwaltung (348 mal gelesen)
Sgt.Pepper Mitglied Dipl.Ing.(BA) Maschinenbau
Beiträge: 15 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte von AutoDesk MDT6 auf Inventor umzusteigen bzw. ich mache gerade die ersten Schulungen und habe nun eine generelle Frage zur Zeichnungsverwaltung von Baugruppen und Unterbaugruppen. Ich erstelle sehr viele Bauteile die nach der Montage noch bearbeitet werden z.B. zusätzlich mit Bohrungen versehen aber auch kaltumgeformt werden. Bisher konnte man die betroffenen Bauteile bei MDT lokal in der Baugruppe speichern und ändern. Ich suche nun eine Lösung wie man dies mit Inventor lösen kann. Muss man für die Baugruppe zusätzliche Einzeltteile anlegen die z.B. schon diese Bohrung haben. Und wie verknüpfe ich dann die Einkaufteile mit den Teilen die dann in der Baugruppe erscheinen? mit freundlichen Grüßen Michael R. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sgt.Pepper
Hallo Michael, du kannst abtragende Bearbeitungen (Bohren, extrudieren) in der BG vornehmen. Diese Bearbeitungen erscheinen nicht auf dem Einzelteil, diese müssen dann in der Montagezeichnung bemasst werden. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sgt.Pepper
Wenn Du viel mit Rohteilen arbeitest, die dann nachbearbeitet werden kannst Du auch mit "abgeleiteter Komponente" einen assoziativen Clone des Rohteils erstellen und den dann nachbearbeiten. Zusammengefügt werden die Teile in der Baugruppe mit Baugruppenabhängigkeiten (Constraints). Aber das wird man Dir in der Schulung sicher noch zeigen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sgt.Pepper
Nur mit dem nachträglichen Kaltumformen wird das schwierig. Eventuell die Bgr. in ein Bauteil ableiten und dieses bearbeiten. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Nederman ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Produkte und Lösungen im Bereich der Umwelttechnik mit Schwerpunkt industrielle Gasreinigung. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren, sichere und saubere Arbeitsumgebungen zu schaffen und die Produktionseffizienz zu verbessern. Nederman bietet Komplettlösungen, einschließlich Engineering, Montage, Inbetriebnahme, digitaler Vernetzung, Schulung und Aftermarket.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Feb. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
