| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Inventor im schneckentempo (624 mal gelesen)
Elraa Mitglied Technikerin Maschinenbau
Beiträge: 11 Registriert: 19.02.2008
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein wirklich schwerwiegendes Problem, und zwar startet mein Inventor nur noch im schneckentempo, hat es dann mal fertig geladen, so nach 10-15 min kann ich zb. die Normteilebibliothek öffnen, was dann auch wieder ca. 10-15 min dauert usw. Mein PC funktioniert ansonsten einwandfrei. Heute morgen habe ich mit Inventor gearbeitet, wollte ein Normteil einfügen und er sagte mir ich müsste mich anmelden um auf die Normteilbibliothek zuzugreifen, ab da an lief er dann nur noch im schneckentempo. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben woran es hängt, oder hat jemand vielleicht schon eine Lösung für das Problem? Ich kenne mich leider nur wenig aus und bei Inventor anrufen und 1,99¤/min zu zahlen hab ich nicht wirklich lust drauf LG Elraa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elraa
Kannst du dich als anderer Benutzer anmelden oder arbeitest du allein? Was hast du vorher sonst noch verändert? Virenscanner, Rechte, Updates eingespielt? Erzähl noch ein wenig mehr. Und herzlich Willkommen hier BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BB, ich arbeite allein an dem Rechner, kann mich also nicht als anderer User anmelden. Habe auch keinerlei Updates aufgespielt oder irgendetwas installiert was Inventor beeinträchtigen könnte. Deshalb wundert es mich ja selbst so, da ich wirklich nicht verändert habe und von jetzt auf gleich funktioniert es nicht mehr. Ich habe wirklich nur ganz normal mit Inventor gearbeitet und von jetzt auf gleich war es total lahm. Beim starten von Inventor hab ich mir noch gedacht, mensch das dauert aber heut ein wenig länger wie sonst, aber danach lief alles sauber und ich hab mir nix weiter bei gedacht. Und dann will ich ein Normteil einfügen und nix mehr... Total komisch... LG Elraa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elraa
Zitat: Original erstellt von Elraa: ...wollte ein Normteil einfügen und er sagte mir ich müsste mich anmelden um auf die Normteilbibliothek zuzugreifen, ab da an lief er dann nur noch im schneckentempo....
Dein Rechner ist komplett stand-alone oder hängt er im Netzwerk? Kannst Du den Rechner aus dem Netzwerk nehmen und den Virenschützer testweise abschalten? Inventor-Menü > Datei > Autodesk Data Management Server > Status > Verbindung überprüfen. Ist die Verbindungsprüfung erfolgreich? Wie lange dauert die Überprüfung?
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, mein Laptop ist an keinem Netzwerk angeschlossen. Habe den Virenschützer deaktiviert, Inventor hochgefahren (8min) Verbindung überprüft, beim 1. mal hab ich nicht direkt auf die Zeit geachtet, habe nach 5 min wieder hingesehen da stand da Verbunden, beim 2. mal hab ich dann auf die Zeit geachtet, da war er nach 1 min fertig. Meine Baugruppe in meinem Projekt, habe nur ein Projekt, konnte ich ohne Probleme öffnen, nur beim Normteil einfügen hat er 10 min gebraucht bis ich das Fenster hatte und es war leer, das war bisher nie so, habe dann nochmal den Filter geändert und wollte mir ISO-Teile anzeigen lassen, da hat er sich dann aufgehängt. Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet. Ein Klassenkamerad von mir meinte ich könnte auch Invento runterschmeißen und neu aufspielen, aber da muss es doch noch was anderes geben? LG Elraa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elraa
Gut, dann schreib langsam mal was über die Hardwareausstattung. Hast du schon mal über die Systemwiederherstellung nachgedacht? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Systemwiederherstellung habe ich garkeine Ahnung von und konnte mich bisher immer erfolgreich davor drücken also, ich habe einen Laptop der Firma nexoc mit folgenden Komponenten: Intel Core 2 Duo, 2 GHz 2GB Arbeitspeicher nvidia Geforce 8600M GS (ich glaub die hat 512MB, bin mir aber nicht sicher) Festplatte ist definitiv groß genug denke mal der Rest spielt keine große Rolle, wenn ihr noch mehr Angaben benötigt, sagt mir einfach woher ich die nehmen kann und ich poste sie euch noch achso, nochwas habe XP mit SP2 drauf, gehe mit diesem Laptop ins Inet, zocke ein wenig und ansonsten benutze ich ihn nur für die Schule, also wird er nicht groß gefordert LG Elraa
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elraa
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elraa
Hallo, ich denke mal, das du den Virenscanner nicht in den Diensten agewürgt hast. Einen richtigen Echtzeitscanner kann man nicht einfach deaktivieren. Ich glaube aber nicht, das das dein Problem ist. Auch das Ereignisprotokoll schlägt eine Wiederherstellung vor. Das Tool dazu steckt im Zubehör für Windows unter "Systemprogramme". Das ganze Teil läuft eigentlich selbstredend ab. Windows erstellt zu wichtigen Punkten (manuell gesetzte oder Termine, an denen Software installiert wurde) sogenannte Wiederherstellungspunkte. Du suchst dir einen aus dem Kalender aus, an dem deiner Meinung nach das System noch rund lief. Du kannst da eigentlich nicht viel falsch machen, trotzdem: auf eigene Gefahr! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elraa
Ähnliches Problemm hat doch schon jemnd gehabt. Der Grund war an Schluss dass die Inhaltscenterdateien auf "Studentenversion" "migriert" werden mussten. Ich nehme an su hast Studentenversion ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elraa
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 21. Feb. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elraa
Wie schaut es mit service packs aus, alle drauf? Speziell für ADMS würde ich mal schauen --> Systemsteuerung--> Software--> updates enblenden aktivieren und prüfen ob ADMS das Service Pack 1 hat. Sieht so aus als wenn der SQL Server abraucht weil er mit der Masterdatenbank nicht klar kommt. Eventuell mal eine Reperaturinstallation des ADMS probieren. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 21. Feb. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elraa
Hi Elraa, dein XP erstellt unter gewissen Bedingungen einen "Wiederherstellungzeitpunkt" diesen kannst du über die Funktion "Start/hilfe und Support/Systemwiederherstellung" anschauen und auch aktivieren. Das System wird dann auf den Zustand zurückgestellt der vor diesem Zeitpunkt vorhanden war. Bei Änderungen an dem System solltest Du zukünftig diesen Zeitpunkt immer erstellen (über die gleiche Vorgehensweise)dann aber "erstellen eines Wiederherstellungzeitpunktes" ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach mehr als 4 Stunden arbeit hat mein Computergenie es dann doch hinbekommen. Dachte ja zuerst ich könnte das Problem diesmal allein lösen, aber war wohl nix. Selbst mein Computergenie hat lange Zeit gebraucht und viele Probleme tauchten auf. Grundproblem war das die Datenbank futsch war, während den Reperaturarbeiten tauchten dann noch Probleme auf wie "fand den Tresor nicht" "war mit dem PW nicht einverstanden" ... alles in allem ein Megaproblem, mittlerweile läuft wieder alles, alte Zeichnungen können ohne Probleme wieder geöffnet werden, Normteile haben wir ohne weitere Probleme einfügen können. Puhhhh, nochmal alles gut gegangen Vielen Dank für eure Lösungsvorschläge Lg Elraa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
