  Wasserzeichnung in Inventor-Zeichnung einfügen
Autor Thema:  Wasserzeichnung in Inventor-Zeichnung einfügen (4691 mal gelesen)
christophklee
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von christophklee an!   Senden Sie eine Private Message an christophklee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophklee
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon bei diversen Zeichnungen, die ich von Kunden bekommen habe, gesehen, dass diese im Hintergrund ein Wasserzeichen (z. B. das Firmenlogo) besitzen. Im Inventor habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, dies zu realisieren.
Kennt jemand einen Trick?
Ich benutze Inventor Version 11.
Christoph.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal deinen Druckertreiber etwas genauer an.
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
dann sage bitte mal,
welchen Drucker Du hast
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal dort:
Datei/Druckereinrichtung/Eigenschaften/Effekte/Wasserzeichen.
Dort müsstest Du fündig werden!
Edit: klappt so bei unseren HP Druckern!
Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig!
[Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 19. Feb. 2008 editiert.]
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von christophklee:
Christoph.
Hallo Christoph,
was du uns bisher nicht verraten hast ist ob es sich bei den Zeichnungen um Papierausdrucke handelt (Wasserzeichen erfolgt hier wahrscheinlich über den Drucker), oder ob du unter Zeichnungen die IDW- bzw. DWG-Dateien meinst (hier könnte ein Bitmap auf der Zeichnung liegen).
Kappi
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KTM_SM:
...klappt so bei unseren HP Druckern!
Nicht bei allen HP-Geräten. Unser Lexmark-Laser kann es aber.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
HBo
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal dort:
das dachte ich mir doch schon.
Nach meinen Beobachtungen können das lange nicht alle Drucker.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Druckertreiber nicht von Haus aus ein Wasserzeichen einfügen kann, dann kann man das Wasserzeichen von diversen PDF Druckertreibern einfügen lassen und danach das PDF ausdrucken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Ich bin dabei: AUGI CAD-Camp in Hamburg - 4. März
KTM_SM
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
BB
Meinte bei allen HP Druckern die wir haben . 2 Stück, bei beiden gehts= 100% trefferquote
HBo
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
schade, meiner kann das nicht.
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man den Druckertreiber bzw. PDF Druckertreiber nicht wechseln will, kann man z.B. mit http://www.coolpdf.com/pdfwatermark.html  (freeware - ungetestet) PDF Dateien nachträglich mit Wasserzeichen versehen. Sind dann halt 2 Arbeitsschritte.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
HBo
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
auch eine Möglichkeit,
sicher nicht die schlechteste
christophklee
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Entschuldigung für die viel zu späte Antwort. Ich hatte im Profil die Benachrichtigungen bei neuen Beiträgen nicht aktiviert und mich schon über die fehlenden Antworten gewundert. Heute griffen wir das Problem mit dem Wasserzeichen nochmal auf und ein Kollege freute sich, jemanden im Forum gefunden zu haben, der das gleiche Problem hat wie wir. Das war dann mein Beitrag... :-)
Zurück zum Thema:
Wir haben mittlerweile einiges probiert.
1. skizziertes Symbol: Wir haben ein Symbol kreiert, welches dann in die Zeichnung eingefügt wird. Das Problem ist, dass dieses Symbol über der Zeichnung liegt und somit z. T. Maße oder Linien verdeckt. Dies passiert bei Text und Grafiken.
2. Wasserzeichen im PDF-Druckertreiber: Leider kann man hier nirgendwo andere als die vorgegebenen Wasserzeichen-Text (z. B. Kopie) definieren. Außerdem wird lediglich ein Wasserzeichen in der Mitte eingefügt. Wir hätten die Wasserzeichen aber gerne über die komplette Zeichnung verteilt, bei einer A0-Zeichnung wären das schon einige Symbole.
3. Wasserzeichen im Nachhinein ins PDF: Dies funktioniert mit einer Freeware, allerdings auch hier über die Zeichnung drüber, was nicht zufriedenstellend ist.
4. Link, der oben geschickt wurde: Hier kann man laut Internet-Seite des Shops einstellen, ob das Wasserzeichen drüber oder drunter gelegt wird. Dennoch ist im Screenshot nirgendwo von mehreren über das Blatt verteilten Wasserzeichen die Rede.
Zu der anderen Frage oben: Es geht uns dabei vornehmlich um die Dateien, die wir zu Kunden als PDF schicken.
Hat noch irgendwer andere Ideen?
Besten Dank!
Christoph.
[Diese Nachricht wurde von christophklee am 26. Jun. 2008 editiert.]
urhein
Maschinenbau -Techniker
Sehen Sie sich das Profil von urhein an!   Senden Sie eine Private Message an urhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urhein
Windows 10
Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K620
Inventor Professional 2021
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
was ist der tiefere Sinn eines Wasserzeichens?
Zeichnungen haben doch ein Schriftfeld in dem gewöhnlich der Firmenname steht.
Ulrich
"Erzähle es mir und ich vergesse,
zeige es mir und ich erinnere,
lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius)
christophklee
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist auch so. Aber ein möglicher Kopierer muss so lediglich ein weißes Blatt auf das Schriftfeld legen und schon ist unser Logo weg. Das wollen wir verhindern. Natürlich kann man die Zeichnung auch einfach abzeichnen, aber der Aufwand hierfür ist jedenfalls schon mal höher.
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ich verwende den Bullzip-PDF-Printer,
ist Freeware und ein hervorragendes Teil
Wasserzeichen hab ich damit jedoch noch nicht eingefügt,
aber vielleicht genügt es ja deinen Anforderungen,
siehe Bild.
Erich
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophklee 10 Unities + Antwort hilfreich
A4Wasserzeichen.dwg.txt
halllllloooooo Zeichensoftware     ,Spaß bei Seite...
Man könnte mal drüber Nachdenken das Wasserzeichen selber zu zeichnen. Ich hab das mal mit ACAD und unserem Firmenschriftzug gemacht, du mußt quasi doch nur die Linienart anpassen die Linienfarbe auf hellgrau (bei einem schwarz/weiß Drucker muß dann im Druckertreiebr noch eingestellt werden das er in Graustufen drucken soll).
Und dann in deiner Vorlage einfügen.
In ACAD sah das so aus s.A. (.txt löschen)
Viel Spaß beim rumdoktern
MfG MacFly
