| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blech (440 mal gelesen)
sonnenschein962 Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein ganzes Blech teilen müssen, da es in sich gekrümmt werden mußte um es richtig einzubauen.Es hat nun 4 Teile und ich möchte es zu einem Teil zusammenheften. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Vielen Dank! KS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonnenschein962
Na, wenn Du 4 Einzelteile hast, dann füge sie doch einfach in eine IAM ein und baue sie dort zusammen. Gegenfrage: Wäre es nicht einfacher gewesen, die Einbausituation als abgeleitete Komponente in eine Blechdatei hereinzuholen, dort das Blech zu modellieren, in Einzelteile zu trennen und diese jeweils wiederum in einzelne Dateien abzuleiten? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonnenschein962
