| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Überlagerungsansichten (948 mal gelesen)
Wuermli Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 07.02.2008 mein Rechner: Intel Pentium 4, CPU 2,8 GHz, 1,5 GB RAM, Windows XP vom Kollege: Intel Core Duo CPU, 2,66 GHz, 2 GB RAM, Windows Vista
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte einen Tisch, der höhenverstellbar ist in einer Überlagerungsansicht darstellen. Leider habe ich werder im Forum noch in der Hilfe verstanden, wie es genau funktioniert unter IV 2008. Kann mir da jemand helfen? Grüße Margit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuermli
Hallo Margit! Dazu mußt Du zuerst in der Baugruppe mindestens eine weitere Positionsdarstellung erzeugt haben. Danach kann dann auf eine bestehende Zeichungsansicht diese Positionsdarstellung als Überlagerungsansicht erstellt werden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wuermli Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, allerdings kann ich damit nicht viel anfangen. Ich habe in der Baugruppe die Tischplatte nocheinmal eingefügt und dieser abhängigkeiten so vergebe, wie ich die in der Überlagerungsansicht haben möchte. Nun für ich in der idw als Erstansicht die Baugruppe ein und nun? Da komme ich nicht weiter. Wenn ich nach dem Einfügen auf Überlagerunsgansicht gehe, erscheint ein Fenster mit "Es kann keine Überlagerungsansicht erstellt werden, da alle verfügbaren Positionsabweicheungen in Verwendung sind" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuermli
Zitat: Dazu mußt Du zuerst in der Baugruppe mindestens eine weitere Positionsdarstellung erzeugt haben.
nightsta1k3r sagt Dir ansich ja schon was Du zuerst tun mußt, ich habe das zwar noch nicht gemacht mit der Überlagerungsansicht, aber so wie der Kollege schon sagst Du brauchst eine Positionsdarstellung. Und Inventor sagt es Dir auch Zitat: "Es kann keine Überlagerungsansicht erstellt werden, da alle verfügbaren Positionsabweicheungen in Verwendung sind"
Füge die Tischplatte nicht ein zweites mal ein, sonder Erstelle eine Positionsdarstellung (in der kannst du deine 2. Position der Tischplatte festlegen) dann sollte es vielleicht gehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 14. Feb. 2008 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuermli
Moin Margit, eine Einführung zu diesem Thema findest Du unter F1 / Erweiterte Produktivität / Baugruppe: Positionsdarstellungen ändern Arbeite das Beispiel mal durch, dann siehst Du schon klarer. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wuermli Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
