| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Stücklistenansicht ändern? (2494 mal gelesen)
TiEetsch Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 08.01.2003 XP Professional x64 CATIA V5 R16 SP6 Inventor® 2008, SP3
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bei unserem Auftraggeber wird die Stückliste (strukturierte Ansicht) aus der .iam per Makro für SAP ausgelesen. In der .idw hat sich bei mir aber dummerweise die STL-Ansicht "nur Bauteile" eingeschlichen. Ist mir nicht aufgefallen, da ich keine Unterbaugruppen habe. Nun habe ich in den beiden STL-Ansichten unterschiedliche Pos.-Nummern. Dadurch hat die ausgelesene STL andere Pos.-Nummern als die Zeichnung. Welche Stücklistenansicht für die Teileliste un somit auch für die Pos.-Nr. verwendet wird, kann ich nur auswählen, wenn noch keine Pos.-Nr. in die Zeichnung eingefügt wurde. Ich habe also alle Pos.-Nummern gelöscht und neu eingefügt (zum Glück war die BG nicht so groß ). Jetzt endlich zu meiner Frage. Kann ich nachträglich wählen, welche Stücklistenansicht ich in der Zeichnung verwenden will, ohne die Pos.-Nummern zu löschen? Ich vermute NEIN, so wie ich die DIVA kenne. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von TiEetsch am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiEetsch
Zitat: Original erstellt von TiEetsch: Hallo Gemeinde, Kann ich nachträglich wählen, welche Stücklistenansicht ich in der Zeichnung verwenden will, ohne die Pos.-Nummern zu löschen? Gruß Thomas
da bisher nieman etwas zu sagen gewusst hat, vielleicht geht es anderen auch so wie mir: ich kann das an meinen Zeichnungen und Stücklisten nicht nachvollziehen. Liegt vielleicht eine Begriffsverwechselung vor? Sollte es Teileliste statt Stückliste heißen? Denn das was auf der Zeichnung zu sehen ist, ist doch die Teileliste. Gefragt ist aber nach der Stückliste.
erstellt am: 13. Feb. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HBo und alle anderen. In der BG-Datei (IAM) habe ich die Stückliste. Was ich in der Zeichnung (IDW) einfüge, ist die Teileliste. Soweit habe ich es verstanden, glaub ich. Wenn ich die Stückliste aufrufe, habe ich drei Karteireiter: (-> Anhänge 1 u. 2) - Modelldaten - hier wird alles dargestellt, was verbaut wurde - strukturiert - alles ausser Phantom- und Referenzbauteilen/-baugruppen - nur Bauteile - wie bei "strukturiert", aber normale Baugruppen werden nicht angezeigt, dafür aber die darin enthaltenen Bauteile/-gruppen In den beiden letztgenannten haben die Teile Positionsnummern, welche jedoch nicht identisch sind. Von dieser Stückliste wird nun die "strukturierte" Ansicht per Makro ausgelesen. Wenn ich in der Zeichnung die Teileliste bzw. eine Pos.-Nr. einfüge, und noch keines von beiden vorhanden ist, kann ich auswählen, welche Stücklistenansicht ich verwenden will. (-> Anh.3) Hierbei habe ich mich dann wohl vertan und den Fehler erst bemerkt, als ich schon alles durchnummeriert hatte. Kann ich die für die Teileliste verwendete Stücklistenansicht nachträglich ändern ohne die Pos.-Nummern neu zu vergeben oder muss ich beim nächsten Mal gleich besser aufpassen? Ich hoffe, ich habe mich diesmal verständlicher ausgedrückt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiEetsch
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HBo Wenn ich die Teileliste und alle auf der Zeichnung vorhandenen Positionsnummern lösche, dann habe ich beim erneuten Einfügen der Teileliste wieder die freie Wahl. Ich wollte mir nur diesen umständlichen Weg ersparen. Bei großen Baugruppen artet das womöglich in Arbeit aus. Trotzdem vielen Dank für die Mühe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiEetsch
Zitat: Original erstellt von TiEetsch: Hallo HBoWenn ich die Teileliste und alle auf der Zeichnung vorhandenen Positionsnummern lösche, dann habe ich beim erneuten Einfügen der Teileliste wieder die freie Wahl. Ich wollte mir nur diesen umständlichen Weg ersparen. Bei großen Baugruppen artet das womöglich in Arbeit aus. Trotzdem vielen Dank für die Mühe. Gruß Thomas
dann kann ich das nur betätigen, mir ist es in ähnlichen Fällen auch so ergangen. Es gibt offensichtlich einige Funktionen, wie auch z.B. "Automatische Mittellinien" die man nicht editieren kann, sondern nur löschen und neumachen. Ich glaube mit der Teileliste ist das auch so ein Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
