Moin!
Ich habe eine Prinzipskizze eines Aufrollvorgangs mit Inventor Studio animiert, indem ich einen Parameter verändere und der Rest der Skizze sich aufgrund der darin formulierten Bedingungen passend mitbewegt. So weit, so gut.
Wenn ich jetzt den bestehenden Animationsvorgang bearbeiten will, z.B: den Endwert ändern oder die Dauer, kommt fast immer die folgende Meldung: "Der eingegebene Wert konnte nicht angewendet werden. Geben Sie einen anderen Wert ein."
Ich verstehe nicht, welcher Wert denn nun das Problem macht, und ich verstehe auch nicht, warum danach der vorher akzeptierte Wert ebenfalls "nicht angewendet werden" kann. Nach allem Dafürhalten sind das aber Werte, die funktionieren müssen! Wenn ich den Vorgang neu erzeuge, funktioniert es auch, auch mit den Werten, die vorher angeblich nicht angewendet werden konnten. Manchmal, aber nur manchmal, geht es auch, wenn ich den blauen Balken mit der Maus kürzer und nachher wieder länger mache, aber einen sinnvollen Zusammenhang zu der Laufzeit habe ich noch nicht erkannt.
Wie hängt denn das zusammen?
Kann das überhaupt jemand verstehen oder ist das mal wieder eine der Marotten des Programms?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
