 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Überschneidungen bei Blechecke (3931 mal gelesen)
mijadukd Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander! Anbei eine Baugruppe bei der ich Probleme mit den Ecken habe; das ganze soll als Skelettmodell aufgebaut werden; der Quader (=das Skelett) gibt spaeter die Masse vor. Nun soll das Blech an den horizontalen Kanten bündig aneinanderstossen, der Rest ist relativ egal, soll sich aber nicht verschneiden und auch moeglichst eng sein. Ich arbeite hier mit freien Laschen und habe schon mit den Einstellungen bei FORM-FALTPOSITION sowie BIEGUNG-BIEGUNGSÜBERGANG gespielt. Waere Klasse, wenn Ihr euch das mal ansehen koenntet: habe momentan keine Idee, wie man das lösen koennte, ausser das der Spalt riesig wuerde. Gruss mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mijadukd
Hallo, Blechecken lassen sich nur dann völlig überschneidungsfrei herstellen (und modellieren), wenn sie nach dem Umformen abgetrennt werden. Ansonsten bekommt man Teile, die beim Zusammenbau in der Werkstatt leicht nachgeschliffen werden müssen. Trag mal in Deine Sysinfo IV2008 SP2 ein! Gruss Andreas
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mijadukd
Da war ich etwas zu pessimistisch, sorry. Denn eine Möglichkeit gibts doch: So´n bisschen rumtricksen. Das beiliegende Teil hat keine Überschneidungen. Die Abwicklung musst Du etwas nacharbeiten (ist ein kleiner Fleischhaken dran). Maßänderungen am Steuerklotz über Parameter durchführen. Und bitte keine Abhängigkeiten verwenden, wenn um eine AK etwas herummodelliert worden ist. Statt dessen die Komponente in der IAM auf Null/Null/Null fixieren. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mijadukd Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
